查看: 4399|回复: 10
用橡胶吸盘把重50斤的水泥板吸起来,寻求合作
发表于 2013-12-5 21:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个考虑,用橡胶吸盘把重50斤的水泥板吸起来,水泥板一面是光滑的,谁了解橡胶吸盘或熟悉这方面的结构可以合作。
发表于 2013-12-5 22:01:15 | 显示全部楼层
是瓷砖吗?市面有卖的,自己找
发表于 2013-12-5 22:10:46 | 显示全部楼层
用一定大小的轴流风机加橡胶吸盘用负压转换管阀控制就行了。
发表于 2013-12-5 22:58:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 civiling 于 2013-12-5 23:00 编辑 " M. X, H1 F9 E, u, y8 [( Q
% l" B" O0 K1 F% ?3 w$ Q/ T给2倍的安全系数
6 S2 ~: ?; w: j7 ]* J6 q' k在吸盘产生半个负压的情况下' X7 t6 b9 i& }' {6 _4 t
直径112.8mm的吸盘,可以满足要求
% r0 m5 z6 Y$ m0 B4 ~1 M( |3 G6 ?这个要设计一个吸盘框,框上做个拉杆,拉杆拉着吸盘产生负压
2 m5 C/ H% @4 z1 h! D5 x产生负压后,用机构去挪动那个框,就可以实现搬运了9 J! t/ l3 o2 _8 f! k( Y7 c
市面上应该有,你看看Misumi。如果没有,出点钱,哥们给你设计一款
用大面积海绵型吸盘应该可以,大纸箱都能吸。  发表于 2013-12-6 00:04
那得先看看样品,如果平面度、光洁度达不到可以用吸盘吸起来的情况,就不建议开发这种吸盘,而是用别的方法  发表于 2013-12-5 23:16
有些担心水泥板的表面粗糙度。小心漏气。  发表于 2013-12-5 23:14
发表于 2013-12-5 23:07:04 | 显示全部楼层
简单点儿的板与板之间洒点水,平抬平放。ok!
发表于 2013-12-5 23:11:13 | 显示全部楼层
用胶水粘在吸盘上就可以了。
发表于 2013-12-6 08:02:43 | 显示全部楼层
今年的广州包装会展看到过一种移物装置  什么东西都可以吸 就是忘记了叫什么
发表于 2013-12-6 08:54:51 | 显示全部楼层
楼主应该把实物参数说下吧 再配个图片 这样社区的高手才好帮你
发表于 2013-12-6 09:13:49 | 显示全部楼层
只要你的板材不是网格状的镂空物料,真空吸取都不是问题,最多就是确认选择吸盘还是海绵吸具的。) Z. t) O& j. H6 _
还是大家说的,给些参数评估一下。
 楼主| 发表于 2013-12-6 22:06:37 | 显示全部楼层
civiling 发表于 2013-12-5 22:58 7 U1 ~: ?% m# W* H% v, m* {4 R  n
给2倍的安全系数
2 @: F: z; Q, o# f1 u" o. ?在吸盘产生半个负压的情况下* O6 e7 W0 t( p
直径112.8mm的吸盘,可以满足要求
5 T7 n1 Y# ^  M2 {) K6 G* o- c: B0 g
看了米思米,有相关吸盘,好像要配一个动力吧,比如轴流风机,是不是,这一块我不懂的( T) _+ _0 q% f& O
用真空发生器吸取800*800*10的瓷砖(有花纹)轻松实现。  发表于 2013-12-18 11:12
轴流风机估计产生不了那么大的真空度。你需要工业用真空发生器。买东西,靠谱的思路是到技术论坛问到准确的名词,然后到万能的淘宝看看,就知道长什么形状,顺带了解几个供应商的名称,然后直接找到厂家  发表于 2013-12-6 22:20
GMT+8, 2024-11-16 01:42 , Processed in 0.063077 second(s), 21 queries , Gzip On.
