小楼听雨hn 发表于 2013-12-4 21:29:47
滚珠丝杆C5级与C7级的如何分辨?
       对自动化行业来说,滚珠丝杆司空见惯。C5级与C7级的精度想差不是一点,价格也相差一倍多。但经常供应商送货过来,拿起丝杆实在看不出个所以然来,又害怕供应商拿C5的来忽悠屁民。所以在此请教经验丰富的大虾:滚珠丝杆C5级与C7级的如何检验?或者从外观上可以分辨出来?
龙九禅师 发表于 2013-12-4 21:49:26
5必须要磨7是轧制看外观就知道了。
但是磨的5级要鉴定就比较困难,
只能选比较可靠的经销商,他们不会为了那点差价不要脸。
估计你搞的那些设备 是完全没有必要用5级
迷茫的维修 发表于 2013-12-4 22:02:07
打一下丝母的间隙
志不穷 发表于 2013-12-8 21:48:37
学习来了
anjay1125 发表于 2013-12-10 10:47:20
是5级的精度高还是7级的精度高?
jesuisdj 发表于 2013-12-11 15:58:41
如果一个轧制,一个是研磨是很好分辨的,轧制的螺纹中间处有一根线。如果是同为轧制或者研磨的话,就需要用滚珠丝杠专用检测设备了。
kangbaggio 发表于 2013-12-12 09:29:49
如果经费等允许的前提下,建议使用机械手臂来代替,这毕竟是一个趋势,成本提升带来的是整机的性能和市场定位低提高。
健将 发表于 2013-12-12 16:07:46
是5级的精度高还是7级的精度高?当然是C5的精度高,当然C3的还要高,国内目前一般只能做到C3,日本可以做到C0的,C7一般是传动用的,C3是定位用的,要知道精度,就只有上激光动态仪检测精度报告了,但是这个仪器很贵的,或者寄给我,帮你免费检测下
破坚阵 发表于 2013-12-16 14:06:09
涨知识了
飞扬(老易) 发表于 2014-6-27 23:09:39
能学习到很多东西!
查看完整版本: 滚珠丝杆C5级与C7级的如何分辨?
