查看: 12961|回复: 15
滚珠丝杆C5级与C7级的如何分辨?
发表于 2013-12-4 21:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       对自动化行业来说,滚珠丝杆司空见惯。C5级与C7级的精度想差不是一点,价格也相差一倍多。但经常供应商送货过来,拿起丝杆实在看不出个所以然来,又害怕供应商拿C5的来忽悠屁民。所以在此请教经验丰富的大虾:滚珠丝杆C5级与C7级的如何检验?或者从外观上可以分辨出来?. L, e# I) M, N5 @
6 @5 ^! M, i% ^. o7 e
发表于 2013-12-4 21:49:26 | 显示全部楼层
5必须要磨  7是轧制  看外观就知道了。2 R, [  G% `3 _7 X. U
但是磨的5级要鉴定就比较困难,/ m. p6 C# [% e# Z5 p
只能选比较可靠的经销商,他们不会为了那点差价不要脸。
4 Q1 @+ D; R1 i) m+ p& M估计你搞的那些设备 是完全没有必要用5级
没办法,现在同行的机器,我目前公司做得最烂,老板舍得花这个钱,俺担不起这个责任  发表于 2013-12-15 22:11
磨床的丝杆也是7级的,有些还是梯形丝杆,不也是可以控制到高精度。  发表于 2013-12-8 22:09
加光栅尺就可以了,用这么贵的丝杆,差价都不知道可以买多少光栅尺了  发表于 2013-12-7 11:34
木有电气工程师,编程都是四处找兼职的,五花八门的程序。  发表于 2013-12-5 23:45
我靠 叫电气修正不行吗?5级丝杆贵死了  发表于 2013-12-5 09:24
感谢大帅!贴标机,标签位置精度要求0.1mm以内,丝杆行程400mm,用C7的,300mm内±0.05,再加上其他结构累积误差,精度达不到要求。  发表于 2013-12-4 23:37
小楼听雨hn + 1
发表于 2013-12-4 22:02:07 | 显示全部楼层
打一下丝母的间隙
发表于 2013-12-8 21:48:37 | 显示全部楼层
学习来了
发表于 2013-12-10 10:47:20 | 显示全部楼层
是5级的精度高还是7级的精度高?  K" u" U& @5 I3 f7 B: }
发表于 2013-12-11 15:58:41 | 显示全部楼层
如果一个轧制,一个是研磨是很好分辨的,轧制的螺纹中间处有一根线。如果是同为轧制或者研磨的话,就需要用滚珠丝杠专用检测设备了。
发表于 2013-12-12 09:29:49 | 显示全部楼层
如果经费等允许的前提下,建议使用机械手臂来代替,这毕竟是一个趋势,成本提升带来的是整机的性能和市场定位低提高。
发表于 2013-12-12 16:07:46 | 显示全部楼层
是5级的精度高还是7级的精度高?当然是C5的精度高,当然C3的还要高,国内目前一般只能做到C3,日本可以做到C0的,C7一般是传动用的,C3是定位用的,要知道精度,就只有上激光动态仪检测精度报告了,但是这个仪器很贵的,或者寄给我,帮你免费检测下
小楼听雨hn + 1
发表于 2013-12-16 14:06:09 | 显示全部楼层
涨知识了
发表于 2014-6-27 23:09:39 | 显示全部楼层
能学习到很多东西!
GMT+8, 2025-4-20 22:38 , Processed in 0.066457 second(s), 22 queries , Gzip On.
