噩梦醒来 发表于 2013-12-3 16:43:31
这个圆形零件怎么加工?
现在有一个圆形零件,外圆为M28×1的螺纹,中间是φ15的通孔,零件厚度4mm。这个零件用什么加工好?
我的想法是拿一个棒料,车出外螺纹和孔,再截断。请教一下大家有没有更好的方法?
还有一个问题,一般圆锥孔怎么加工?比如一端φ20,另一端φ15,厚度2mm。
kumufchun 发表于 2013-12-3 17:13:15
改螺纹 用标准料直接搞个孔可以么?
253512795 发表于 2013-12-3 18:36:25
线切割 锥钻
冷月梧桐 发表于 2013-12-3 19:31:47
你太水你吧,你用一根圆管料,外圆内孔搞定切断就好了
祥子123 发表于 2013-12-3 19:49:01
貌似很简单的~
huanggangwww 发表于 2013-12-3 19:58:42
很简单的~
小机械学员 发表于 2013-12-3 20:11:30
你说的办法按道理来讲可以但就怕最后切断后螺纹会不那么好进了,你先试试吧如果不行可以先把外圆上每隔4mm切一刀别切影响到螺纹就行,那样再车出螺纹我感觉好一点,虽然慢点但能保质保量
点铁成金 发表于 2013-12-4 08:33:54
同4楼
噩梦醒来 发表于 2013-12-4 08:47:21
冷月梧桐 发表于 2013-12-3 19:31 static/image/common/back.gif
你提的方法和我的方法貌似没啥区别啊
噩梦醒来 发表于 2013-12-4 08:49:11
祥子123 发表于 2013-12-3 19:49 static/image/common/back.gif
貌似很简单的~
大侠,可否详细告知简单方法?
查看完整版本: 这个圆形零件怎么加工?
