查看: 4621|回复: 16
这个圆形零件怎么加工?
发表于 2013-12-3 16:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个圆形零件,外圆为M28×1的螺纹,中间是φ15的通孔,零件厚度4mm。这个零件用什么加工好?0 [* w' q# b4 ?( d3 H& P$ X* N
我的想法是拿一个棒料,车出外螺纹和孔,再截断。请教一下大家有没有更好的方法?
/ p  x! y1 y& Z; t8 {# u5 `还有一个问题,一般圆锥孔怎么加工?比如一端φ20,另一端φ15,厚度2mm。
发表于 2013-12-3 17:13:15 | 显示全部楼层
改螺纹 用标准料直接搞个孔可以么?
发表于 2013-12-3 18:36:25 | 显示全部楼层
线切割 锥钻
' [0 \' A/ F, b3 v, y# E( H
发表于 2013-12-3 19:31:47 | 显示全部楼层
你太水你吧,你用一根圆管料,外圆内孔搞定切断就好了
发表于 2013-12-3 19:49:01 | 显示全部楼层
貌似很简单的~
/ V( j5 n9 o# I8 T3 ^/ J
发表于 2013-12-3 19:58:42 | 显示全部楼层
很简单的~
发表于 2013-12-3 20:11:30 来自手机 | 显示全部楼层
你说的办法按道理来讲可以但就怕最后切断后螺纹会不那么好进了,你先试试吧如果不行可以先把外圆上每隔4mm切一刀别切影响到螺纹就行,那样再车出螺纹我感觉好一点,虽然慢点但能保质保量
发表于 2013-12-4 08:33:54 | 显示全部楼层
同4楼
 楼主| 发表于 2013-12-4 08:47:21 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-12-3 19:31 7 N  e" h# ?1 y- F
0 n# i% h0 X) J7 i你提的方法和我的方法貌似没啥区别啊, E# ?9 l, w) k0 l1 l0 d
 楼主| 发表于 2013-12-4 08:49:11 | 显示全部楼层
祥子123 发表于 2013-12-3 19:49 " e8 n, `% a1 I9 r* \# d
貌似很简单的~
1 j8 r; G; V$ S4 ^  G& K# h
大侠,可否详细告知简单方法?
GMT+8, 2024-11-28 21:55 , Processed in 0.054657 second(s), 16 queries , Gzip On.
