tabble 发表于 2013-12-2 21:00:05
求解:高精度高硬度的滚压轮加工工艺
我们现在做的东西就是上面的两个轮子,这一对轮子就是起到一个滚压模具的作用。铝棒从扇形的轮子缝隙间穿过去,轮子两端是轴承支撑,可以自由转动。给铝棒一个拉力,轮子会滚动,铝棒也会向前运动。经过滚压整形后的铝棒是扇形的。上滚压轮的槽型如下图所示,
槽宽和槽深最好保证在±0.03之内。槽的表面硬度在HRC50以上。请问有什么加工方式可以达到这个要求。
我们之前也试过45钢渗碳、淬火。 20CrMnTi也试过,最终不是硬度太大加工不了就是加工到位了硬度不够。
各位前辈有什么好的办法没,请不吝赐教!
orc_roll 发表于 2013-12-2 21:43:12
楼主,请问下您那有什么生产设备?还有可以外协加工吗?工件材料有什么限制吗?
tabble 发表于 2013-12-2 21:50:12
orc_roll 发表于 2013-12-2 21:43 static/image/common/back.gif
可以外协加工,工件材料没什么限制,只要能满足精度和硬度要求就好了
茉莉素馨 发表于 2013-12-2 21:55:36
渗氮会不会好一点?
把头 发表于 2013-12-2 22:04:32
用38CrMoAl渗氮
天路客向东 发表于 2013-12-2 22:39:26
用H13、S136,SKD11之类的模具钢试试
tabble 发表于 2013-12-3 08:11:56
茉莉素馨 发表于 2013-12-2 21:55 static/image/common/back.gif
渗氮会不会好一点?
考虑到渗氮之后的硬度和渗氮层的厚度,现在还没有试过。之前也有人说过碳氮共渗,但是没有试过。渗氮的变形量没有多大应该会好一点,但是达到这么高的硬度应该用什么材料,采取什么样的渗氮工艺?:loveliness:
tabble 发表于 2013-12-3 08:12:49
把头 发表于 2013-12-2 22:04 static/image/common/back.gif
用38CrMoAl渗氮
是一切都加工到位之后再渗氮吗?
把头 发表于 2013-12-3 08:16:44
tabble 发表于 2013-12-3 08:12 static/image/common/back.gif
是一切都加工到位之后再渗氮吗?
tabble 发表于 2013-12-3 08:29:07
把头 发表于 2013-12-3 08:16 static/image/common/back.gif
您说的这种材料,您肯定经过过渗氮处理,处理后的表面硬度能达到多少?
查看完整版本: 求解:高精度高硬度的滚压轮加工工艺
