乡村非主流 发表于 2013-12-2 19:16:42
G96简单问题求解
机床卡盘较大,转速上限450转,使用G96限速s450。在这种情况下,切削速度会保持在450转的线速上吗?或者说用G96还有没有意义。
求用过G96的社友指点下。谢谢。
青春给了谁..... 发表于 2013-12-2 20:07:08
用G99每分钟进给会不会解决你所说的问题呢
孤城领主领主 发表于 2013-12-2 20:56:23
你这个450的上限是r/min吧,g96是m/min
清风6150 发表于 2013-12-2 21:28:22
刚开始有效,转速升到到450就不升了。
蓝皮虎 发表于 2013-12-3 17:33:26
位什么下载不了文件
孤城领主领主 发表于 2013-12-3 21:37:54
是这样的,当指定G96后,随着车削半径的变小,为了保持指定的线速度,机器会自动加大r/min.可是这样一来就不安全了,当车削到工件中心时这个r/min必须要很大才能满足G96设定的线速度。为了保证加工安全,就限定了G50这个最高转速,这样用了G96后刚开始随着车削半径的变小r/min会增大,当增大到G50的设定速度时,就r/min不再增大.
夜总是要来的 发表于 2013-12-4 09:21:00
你的设备应该无法使用G96!G96是无极变速的,你这种设备应该是通过齿轮切档位的,变换档位命令应该是M41 M42 之类的。所以你太太平平的用恒转速吧
查看完整版本: G96简单问题求解
