查看: 3628|回复: 6
G96简单问题求解
发表于 2013-12-2 19:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床卡盘较大,转速上限450转,使用G96限速s450。在这种情况下,切削速度会保持在450转的线速上吗?或者说用G96还有没有意义。
. y! e( a. _. A- I9 a- _' Z4 f& j: J
求用过G96的社友指点下。谢谢。
发表于 2013-12-2 20:07:08 来自手机 | 显示全部楼层
用G99每分钟进给会不会解决你所说的问题呢
恒线速加工一般都用G99啊..  发表于 2013-12-2 22:37
发表于 2013-12-2 20:56:23 | 显示全部楼层
你这个450的上限是r/min吧,g96是m/min
是这样的.比如车到直径50时.转速是450转了.那么线速度V=70.56m/min 当直径到20时V=28.26m/min反过来我指定G96为S70.56 ;G50 S450;切削到直径50时F为70.56..当转速不变,线速还会随着直径的变化而变化吗?  发表于 2013-12-2 22:35
发表于 2013-12-2 21:28:22 | 显示全部楼层
刚开始有效,转速升到到450就不升了。
是这样的  发表于 2013-12-2 22:37
发表于 2013-12-3 17:33:26 | 显示全部楼层
位什么下载不了文件
发表于 2013-12-3 21:37:54 | 显示全部楼层
是这样的,当指定G96后,随着车削半径的变小,为了保持指定的线速度,机器会自动加大r/min.可是这样一来就不安全了,当车削到工件中心时这个r/min必须要很大才能满足G96设定的线速度。为了保证加工安全,就限定了G50这个最高转速,这样用了G96后刚开始随着车削半径的变小r/min会增大,当增大到G50的设定速度时,就r/min不再增大.
哈哈.今天我用了G96.和你说的一样.转速达到限制速度以后F切削速度也保持不变了.这样个人觉得用G96想起到恒线速的目的就达不到了.不过对于高速车来说还是好使的.这是我自己的理解.不知道对不对  发表于 2013-12-3 21:49
发表于 2013-12-4 09:21:00 | 显示全部楼层
你的设备应该无法使用G96!G96是无极变速的,你这种设备应该是通过齿轮切档位的,变换档位命令应该是M41 M42 之类的。所以你太太平平的用恒转速吧
; z& g' {- I: S9 H4 J
有档位限制.可以指令变速.只不过卡盘太大.最高速只能用450转.我看G96就用不到了  发表于 2013-12-4 20:03
GMT+8, 2025-2-21 18:17 , Processed in 0.053991 second(s), 17 queries , Gzip On.
