用红线圈起来这个结构有什么功能?
小弟想问一下,用红线圈起来这个结构有什么功能,还有背压检查点的作用。谢谢。 坐等学习,才学过机电传动控制,表示没接触到这类图元 提供一定压力的背压而已。 回油箱的过滤器,背压检测常用来判断是否出现堵塞,如果压力升高,说明回油管路出现堵塞了,需要清理,但你这个没有接压力开关,只是一个堵塞的接头,这种情况一般是给检修用的,用来检查背压,看看是否在设计范围内,用来做故障分析的。 本帖最后由 靠自己 于 2013-12-1 20:46 编辑
fmdd 发表于 2013-12-1 19:29 static/image/common/back.gif
回油箱的过滤器,背压检测常用来判断是否出现堵塞,如果压力升高,说明回油管路出现堵塞了,需要清理,但你 ...
谢谢,背压检查点的作用我明白了。但是第二个图片上面却没有背压检查点,却还是接了过滤器节流孔回油箱,没有这个也可以工作啊!
zhouxike45518 发表于 2013-12-1 18:42 static/image/common/back.gif
提供一定压力的背压而已。
可不可以说的详细点。 靠自己 发表于 2013-12-1 20:29 static/image/common/back.gif
谢谢,背压检查点的作用我明白了。但是第二个图片上面却没有背压检查点,却还是接了过滤器节流孔回油箱, ...
这个东西可有可无,看你的功能需求
就像汽车上的ABS系统,没有这个东西的汽车一样可以开,只是有了它更可靠一些
让平衡阀的外控口快速泄压,使平衡阀快速关闭 lbaddie 发表于 2013-12-1 22:08 static/image/common/back.gif
正解。谢谢
液压里面的东西,溢流阀么?
