查看: 3959|回复: 11
用红线圈起来这个结构有什么功能?
发表于 2013-12-1 16:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  p2 S. ]& b5 U2 c9 d
小弟想问一下,用红线圈起来这个结构有什么功能,还有背压检查点的作用。谢谢。
发表于 2013-12-1 17:24:29 | 显示全部楼层
坐等学习,才学过机电传动控制,表示没接触到这类图元
这是液压图  发表于 2013-12-1 20:29
发表于 2013-12-1 18:42:40 | 显示全部楼层
提供一定压力的背压而已。
发表于 2013-12-1 19:29:23 | 显示全部楼层
回油箱的过滤器,背压检测常用来判断是否出现堵塞,如果压力升高,说明回油管路出现堵塞了,需要清理,但你这个没有接压力开关,只是一个堵塞的接头,这种情况一般是给检修用的,用来检查背压,看看是否在设计范围内,用来做故障分析的。
 楼主| 发表于 2013-12-1 20:29:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 靠自己 于 2013-12-1 20:46 编辑 3 t9 o! r( h! m5 @
fmdd 发表于 2013-12-1 19:29 : ?0 e) ~3 x& M" \/ v9 ^" ~; e
回油箱的过滤器,背压检测常用来判断是否出现堵塞,如果压力升高,说明回油管路出现堵塞了,需要清理,但你 ...
+ g& B; X  t' D3 r1 R
谢谢,背压检查点的作用我明白了。但是第二个图片上面却没有背压检查点,却还是接了过滤器节流孔回油箱,没有这个也可以工作啊!
% q# y+ n$ ~* y( ^6 f' `6 o
 楼主| 发表于 2013-12-1 20:45:06 | 显示全部楼层
zhouxike45518 发表于 2013-12-1 18:42 ( c6 I/ y2 J: U$ m7 T1 D
提供一定压力的背压而已。
1 j4 w& y  c8 R; {可不可以说的详细点。
发表于 2013-12-1 22:01:27 | 显示全部楼层
靠自己 发表于 2013-12-1 20:29
/ o  N) c# G6 ?! A( y2 v: o2 e谢谢,背压检查点的作用我明白了。但是第二个图片上面却没有背压检查点,却还是接了过滤器节流孔回油箱, ...
( O* m& l6 ?6 Y. l6 [这个东西可有可无,看你的功能需求
$ R6 Y2 y9 ~3 e$ S, a+ z
2 j4 a1 E% T: |' p/ @就像汽车上的ABS系统,没有这个东西的汽车一样可以开,只是有了它更可靠一些7 C. S0 e0 S  N; b0 O: V9 j
" D  p: u0 ~8 X  T  y  m3 R
发表于 2013-12-1 22:08:13 | 显示全部楼层
让平衡阀的外控口快速泄压,使平衡阀快速关闭
 楼主| 发表于 2014-3-21 04:34:41 | 显示全部楼层
lbaddie 发表于 2013-12-1 22:08
7 p7 o) z; ~! ]6 U. ]让平衡阀的外控口快速泄压,使平衡阀快速关闭
$ {0 f" u4 f, }* \. D$ L( Q& k# M正解。谢谢# h4 [/ e  |; M3 F
多谢反馈  发表于 2014-3-21 20:04
发表于 2014-3-21 22:37:56 | 显示全部楼层
液压里面的东西,溢流阀么?
GMT+8, 2025-2-21 18:33 , Processed in 0.065554 second(s), 20 queries , Gzip On.
