梦波 发表于 2013-12-1 08:21:57
35号钢焊接链轮热处理工艺要求,请教
35号钢手册上就要求正火处理HBS170-200,齿面硬度不高,能否正火后直接对齿面淬火处理,一般处理到多少?HRC40-45可以吗,还有调质是不是比正火要好一点啊?
打死你 发表于 2013-12-1 08:44:05
调质后综合机械性能优于正火。链轮本身就是要表面淬火的,一般38-42HRC.焊接链轮注意变形的问题。
fmdd 发表于 2013-12-1 09:50:17
焊接后再调质强度不太好,焊缝容易开裂
huhaofei 发表于 2013-12-1 12:42:50
学习了,话说35号刚不是调质效果不好吗
Valnut 发表于 2013-12-1 13:39:33
35号钢调质效果不好还是不好调质?表面渗碳或者碳氮共渗也可以提高表面硬度,不过芯的韧性貌似不够
zhou9932 发表于 2013-12-1 14:54:38
焊接链轮应先消除焊接应力后,再精加工。
梦波 发表于 2013-12-1 20:15:58
fmdd 发表于 2013-12-1 09:50 static/image/common/back.gif
焊接后再调质强度不太好,焊缝容易开裂
正火加齿面淬火可以吗
查看完整版本: 35号钢焊接链轮热处理工艺要求,请教
