查看: 3388|回复: 6
35号钢焊接链轮热处理工艺要求,请教
发表于 2013-12-1 08:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
35号钢手册上就要求正火处理HBS170-200,齿面硬度不高,能否正火后直接对齿面淬火处理,一般处理到多少?HRC40-45可以吗,还有调质是不是比正火要好一点啊?
发表于 2013-12-1 08:44:05 | 显示全部楼层
调质后综合机械性能优于正火。链轮本身就是要表面淬火的,一般38-42HRC.焊接链轮注意变形的问题。
发表于 2013-12-1 09:50:17 | 显示全部楼层
焊接后再调质强度不太好,焊缝容易开裂
你能说一下怎么处理吗,  发表于 2013-12-1 20:24
发表于 2013-12-1 12:42:50 | 显示全部楼层
学习了,话说35号刚不是调质效果不好吗
35号钢大多都是在正火或者调质状态下使用的  发表于 2014-3-19 14:22
具体怎么不好,我也说不出个所以然来,估计9 9 8大侠能给你满意的答复,我是去年公司想调质35号钢,由于公司没人很在行的,请教杭州制氧厂的技术,他说35号钢调质没多大意义  发表于 2013-12-1 21:40
怎么不好啊,小弟不太明吧  发表于 2013-12-1 21:26
发表于 2013-12-1 13:39:33 | 显示全部楼层
35号钢调质效果不好还是不好调质?表面渗碳或者碳氮共渗也可以提高表面硬度,不过芯的韧性貌似不够
发表于 2013-12-1 14:54:38 | 显示全部楼层
焊接链轮应先消除焊接应力后,再精加工。
 楼主| 发表于 2013-12-1 20:15:58 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2013-12-1 09:50
2 W8 E1 }& R& S* C* w8 p  ?焊接后再调质强度不太好,焊缝容易开裂
; g. L0 ~0 H8 @. }" }正火加齿面淬火可以吗$ S5 j9 Z% z$ |$ m* W) o+ e$ ]3 P
正火和淬火硬度要去一般都是多少  发表于 2013-12-1 21:23
可以的  发表于 2013-12-1 20:51
GMT+8, 2024-11-25 15:48 , Processed in 0.061296 second(s), 26 queries , Gzip On.
