OPP1199 发表于 2013-11-29 18:30:55
齿轮啮合太少会有什么后果
齿轮啮合太少会有什么后果(也就是中心距比正常大)
2266998 发表于 2013-11-29 18:35:12
滑移磨损剧烈,接触应力增加,重合度下降,冲击严重,
结论就是早期破坏,
国运昌久 发表于 2013-11-29 18:56:05
噪音大,振动大
齿面断裂(不论 软硬齿面)
点蚀。发热。
减少寿命
dashajiang 发表于 2013-11-29 19:14:02
冲击大,振动大,就如同让你用脚尖走路一样,能承重的脚跟闲着不能承力的脚尖却在承力!
fugaoyin 发表于 2013-11-29 19:49:30
齿轮寿命相差过大,其中小齿轮易磨损,易提前失效。
fugaoyin 发表于 2013-11-29 19:55:11
噪音大,振动大,小齿轮易提前磨损。
qdtruck 发表于 2013-11-29 20:35:20
要看大了多少而定。中心距(实际是安装距)大了的直接影响,其一是重合度的下降。重合度下降的影响,会使啮合的平稳性有所下降。若仍大于1.2时,啮合是不错的,不会有严重的后果。
其二是,侧隙增大,这对于有回差要求的减速机或者有正反转的场合,会产生不利的影响。
如果小于1时,则会有冲击、早期磨损等。
内科大09 发表于 2013-11-29 20:38:16
寿面明显减少。
暴走吧,蜗牛 发表于 2013-11-29 23:17:18
甚至卡死
彬哥visual 发表于 2013-11-30 00:34:50
寿命肯定会减少的会有很大噪声传动不精确
查看完整版本: 齿轮啮合太少会有什么后果
