查看: 7090|回复: 14
齿轮啮合太少会有什么后果
发表于 2013-11-29 18:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮啮合太少会有什么后果(也就是中心距比正常大)
发表于 2013-11-29 18:35:12 | 显示全部楼层
滑移磨损剧烈,接触应力增加,重合度下降,冲击严重,
/ W4 k8 @7 p, h( k- b7 J/ s( e' x% h/ ]4 v0 |( K7 h
结论就是早期破坏,
十分赞同,我们这的一个减速箱就是因为这个原因,个把月就要打坏,很烦人  发表于 2014-2-21 10:20
发表于 2013-11-29 18:56:05 | 显示全部楼层
噪音大,振动大  U3 R: z" ]" F5 `3 T2 s+ p6 x; L
齿面断裂(不论 软硬齿面)- I) N! k! `7 a0 Q9 X
点蚀。发热。
6 Q% Y& ^& `) k* ]2 ?减少寿命
发表于 2013-11-29 19:14:02 | 显示全部楼层
冲击大,振动大,就如同让你用脚尖走路一样,能承重的脚跟闲着不能承力的脚尖却在承力!
发表于 2013-11-29 19:49:30 | 显示全部楼层
齿轮寿命相差过大,其中小齿轮易磨损,易提前失效。; s& Q' s& v2 A# {& t' {) B) ]/ y& n
发表于 2013-11-29 19:55:11 | 显示全部楼层
噪音大,振动大,小齿轮易提前磨损。
发表于 2013-11-29 20:35:20 | 显示全部楼层
要看大了多少而定。中心距(实际是安装距)大了的直接影响,其一是重合度的下降。重合度下降的影响,会使啮合的平稳性有所下降。若仍大于1.2时,啮合是不错的,不会有严重的后果。
% p* \9 C4 Q; R0 b7 A; M& V其二是,侧隙增大,这对于有回差要求的减速机或者有正反转的场合,会产生不利的影响。
6 t6 ]' K$ d% t; i! w如果小于1时,则会有冲击、早期磨损等。
发表于 2013-11-29 20:38:16 | 显示全部楼层
寿面明显减少。
发表于 2013-11-29 23:17:18 | 显示全部楼层
甚至卡死
发表于 2013-11-30 00:34:50 | 显示全部楼层
寿命肯定会减少的  会有很大噪声  传动不精确
GMT+8, 2024-11-24 12:03 , Processed in 0.054023 second(s), 18 queries , Gzip On.
