shblack 发表于 2013-11-28 21:38:54
转环表面磨削的一些怪现象,高手帮我分析一下
磨削内圈有很多鱼尾斑,外圈没有,但是鱼尾斑处粗糙度还是能达到Ra0.4以下
请高手帮我分析分析怎么造成的?如何避免?
(砂轮:46粒棕刚玉砂轮)
(全景照)
(局部照)
shblack 发表于 2013-11-28 21:57:43
自己顶个,不要沉了,静等各位高手解答!
米米hu 发表于 2013-11-29 09:52:40
你的局部照不是端面吗?
董小峰 发表于 2013-11-29 10:51:24
我认为问题出在磨之前的车削工序上。
1、车端面没有用恒线速切削。端面是车削出来的,是从外向里车的,并且是恒转速切削,这样就导致了越往里切线速度越小,切削纹理越差,车削完看不出来,一磨刀纹就显出来了。用恒线速切削最好。
2.冷却和断屑没有做好。 从外向里车削,车削到里圈的时候,车刀的工作状态就差了,比如温度升高,刀瘤等等,都会硬性光洁度。做好冷却和断屑光洁度也会有改善。
幻雪蓝 发表于 2013-12-1 02:16:54
这是由工件的刚性造成的,要设计一个专用的夹具,问题就能解决。
zss123 发表于 2013-12-1 11:12:42
好像是刚性不好,震动
把刀用好 发表于 2013-12-1 12:38:46
刚性问题。
shblack 发表于 2013-12-1 21:04:31
董小峰 发表于 2013-11-29 10:51 static/image/common/back.gif
我认为问题出在磨之前的车削工序上。
1、车端面没有用恒线速切削。端面是车削出来的,是从外向里车的,并 ...
这纹路不是车削刀纹啊,朋友。
你看,外圈圆弧一丝丝是圆砂轮的纹路。内圈是一簇簇刀纹路,这也是砂轮的纹路,但是内外圈如何造成,至今未想通。
shblack 发表于 2013-12-1 21:06:57
幻雪蓝 发表于 2013-12-1 02:16 static/image/common/back.gif
圆环被磨削另一面有螺孔,我磨削时,我找了块底板,磨削前先车削一刀,然后利用螺栓通过圆环反面的螺孔,反拧紧在底板上车削的。底板为50mm厚整体圆盘(直径比被加工件大),所以你说的刚性差,不存在的。
shblack 发表于 2013-12-1 21:08:24
zss123 发表于 2013-12-1 11:12 static/image/common/back.gif
好像是刚性不好,震动
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 转环表面磨削的一些怪现象,高手帮我分析一下
