hitlinbo 发表于 2013-11-28 09:51:35
求批判!供应商给的图,料车提升机构改进方案
原先给自己的双门架叉车配了个液压系统 原设计件附图A,出现的毛病见
原帖地址:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... 41729&extra=&page=1
毛病表现:泵的压力达到了泵的极限接近7MPa,用的变量泵,泵流量此时极低,油缸行走极慢,还容易下滑
更改方案如附件B
麻烦求高手分析下 新方案的优缺点。。
下午要签合同了。。
补充内容 (2013-11-29 12:56):
补充下具体设备结构图3D图,大家看看,油缸间距1100mm,原理和叉车一样,2个油缸提升棕色的门架,门架通过定滑轮机构带动门架内的小车,总共所需推力应该是 70470N(克复重力)+摩擦力 28740N
补充内容 (2014-4-16 13:11):
2014年4月15日最新消息:方案B在实际使用中出问题了,在将2.5吨工件升上位之后,开始往炉子里面进料,但是突然其中左侧的油缸,油封损坏,保不住压,由于采用了2个油缸并联,右侧的油缸也瞬间失去压力,砸坏设备...
没文化 发表于 2013-11-28 13:38:37
刚刚算了下,泵的功率是够的,但你这个系统还是没解决同步的问题。最理想的的是做机械同步,实在不行就选个液压同步器,不然早晚出问题。
没文化 发表于 2013-11-28 13:48:29
给你个资料看看,也许对你有帮助
内科大09 发表于 2013-11-28 15:01:06
作为液压系统,如果同步要求很高的话,可以直接选择同步伐。经济角度考虑的话,可以机械同步,但是所要求的工作强度不能高。
观海听涛 发表于 2013-11-28 17:02:01
          泵排量和压力选的似乎都小了些,变量泵肯定随着压力升高流量减小这是必然的,负载又不是变化的为啥选变量泵呢?恒流的定量叶片泵我觉的就可以了,02的换向阀l流量不会超过60L/min,典型的低压小流量系统。把泵换了、同步加上就好了。
860386231 发表于 2013-11-28 18:40:06
功率计算:12*16/(60*0.85)=3.76,这家公司真TM省!!
以上图片是我通过两种不同的方式得到的,一个是自己做的软件,一个是EXCEL做的,数据都差不多,对应的是单根100/45的缸的情况,貌似双缸的话功率跟泵都不够啊!
860386231 发表于 2013-11-29 13:31:04
现在不是液压回路的问题,而是电机功率和油泵排量都不够的问题。第二种方案中的14 插式抗衡阀起到了平衡作用。
860386231 发表于 2013-11-29 14:14:33
当然,所以你的这个系统泵选小了,电机也选小了。你看我上面两个图就可以了。按照他的选型不够的。
没文化 发表于 2013-11-29 14:46:43
楼上的不要误人子弟哦,第二张图是没问题的,人家现在也没要求速度是0.03m/s啊。
没文化 发表于 2013-11-29 14:53:23
不过这公司也真够扣的,刚刚够下限值。
查看完整版本: 求批判!供应商给的图,料车提升机构改进方案
