查看: 5538|回复: 14
求批判!供应商给的图,料车提升机构改进方案
发表于 2013-11-28 09:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
原先给自己的双门架叉车配了个液压系统 原设计件附图A,出现的毛病见: |1 T$ P2 l+ {7 G. Y7 n6 L
原帖地址:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... 41729&extra=&page=1
. h6 c4 ]- j0 `" S+ \7 r毛病表现:泵的压力达到了泵的极限接近7MPa,用的变量泵,泵流量此时极低,油缸行走极慢,还容易下滑- l2 Q  \; q( ~2 W. G
更改方案如附件B  G' K3 B5 t  e% D2 X$ ~8 t2 ]2 L
麻烦求高手分析下 新方案的优缺点。。
  B1 }* {, J' t; F8 s* `下午要签合同了。。0 D) G* g5 U- }4 T- `
3 k* v( J: `$ \. Q- `
+ e7 l" S, }! I6 q1 P
补充内容 (2013-11-29 12:56):1 t9 K0 K$ |) W
补充下具体设备结构图3D图,大家看看,油缸间距1100mm,原理和叉车一样,2个油缸提升棕色的门架,门架通过定滑轮机构带动门架内的小车,总共所需推力应该是 70470N(克复重力)+摩擦力 28740N
" f# C' Q* E9 j$ x3 [8 c% K9 P, ?/ V! r+ J# |, ~/ A8 [
补充内容 (2014-4-16 13:11):0 P  v% T2 {) G+ E. K% D
2014年4月15日最新消息:方案B在实际使用中出问题了,在将2.5吨工件升上位之后,开始往炉子里面进料,但是突然其中左侧的油缸,油封损坏,保不住压,由于采用了2个油缸并联,右侧的油缸也瞬间失去压力,砸坏设备...
发表于 2013-11-28 13:38:37 | 显示全部楼层
刚刚算了下,泵的功率是够的,但你这个系统还是没解决同步的问题。最理想的的是做机械同步,实在不行就选个液压同步器,不然早晚出问题。
) O( B. _! B( m0 i/ q# E" U
这个不是马达,是齿轮同步器  发表于 2013-11-29 13:52
同步现在做成机械同步,门架做成焊接结构,死的  发表于 2013-11-29 12:44
发表于 2013-11-28 13:48:29 | 显示全部楼层
给你个资料看看,也许对你有帮助
1 R" g# x, u* C9 ]6 o' k& o
: a" }$ d& }5 o
使用中这种方案贵多少?贵3倍我是可以接受的 但是超过10万没法要了。。  发表于 2014-4-16 13:12
用马达同步也是可以的,不过成本可能比原来的高好多哦。  发表于 2013-11-28 16:28
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-11-28 15:01:06 | 显示全部楼层
作为液压系统,如果同步要求很高的话,可以直接选择同步伐。经济角度考虑的话,可以机械同步,但是所要求的工作强度不能高。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-11-28 17:02:01 | 显示全部楼层
          泵排量和压力选的似乎都小了些,变量泵肯定随着压力升高流量减小这是必然的,负载又不是变化的为啥选变量泵呢?恒流的定量叶片泵我觉的就可以了,02的换向阀l流量不会超过60L/min,典型的低压小流量系统。把泵换了、同步加上就好了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-11-28 18:40:06 | 显示全部楼层
功率计算:12*16/(60*0.85)=3.76,这家公司真TM省!!
0 ?3 U  |' K6 N5 a  R8 m# A' x ; _5 i" |2 _: b- X" ~5 J. J9 ^$ }
0 I& F5 R& h9 O* V% A/ O0 P
2 {+ x, O: A: d/ y+ H: }7 Q以上图片是我通过两种不同的方式得到的,一个是自己做的软件,一个是EXCEL做的,数据都差不多,对应的是单根100/45的缸的情况,貌似双缸的话功率跟泵都不够啊!
) [4 l: O4 t& \, }  @3 A
+ a+ s, v" v. L8 U* ]! E1 e
这家公司是要求我们自己提供推力大小,是时间要求,所以最开始计算没考虑到叉子自重,但是他们余量放太少了,兄弟麻烦看看新的方案咋样。  发表于 2013-11-29 12:53
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-11-29 13:31:04 | 显示全部楼层
现在不是液压回路的问题,而是电机功率和油泵排量都不够的问题。第二种方案中的14 插式抗衡阀起到了平衡作用。
变量泵流量可变,定量泵随着负载的变化会有微小的变化,压力在泵的输出范围内取决于负载  发表于 2013-11-30 08:10
泵的出口压力和排量是靠泵本身决定的吗?抱歉我不懂液压  发表于 2013-11-29 14:07
发表于 2013-11-29 14:14:33 | 显示全部楼层
当然,所以你的这个系统泵选小了,电机也选小了。你看我上面两个图就可以了。按照他的选型不够的。
哦 你是按照第一张来说的吧,。。现在和客户商议结果是 550mm油缸行程 30秒左右走完即可  发表于 2013-11-29 14:57
发表于 2013-11-29 14:46:43 | 显示全部楼层
楼上的不要误人子弟哦,第二张图是没问题的,人家现在也没要求速度是0.03m/s啊。
发表于 2013-11-29 14:53:23 | 显示全部楼层
不过这公司也真够扣的,刚刚够下限值。
台湾公司就这样。。。  发表于 2013-11-29 14:57
GMT+8, 2025-2-23 01:17 , Processed in 0.100119 second(s), 29 queries , Gzip On.
