五笔小七 发表于 2013-11-27 21:31:21
铣床大卸八块修走刀
有10个年头的北京XA6132万能升降台铣床,走刀不来了,大概一看,维修动作有点大,硬是等到工作稍闲了,花了3天时间,从头到脚拆了个干净,问题找到,满手是油的维修,不能每个过程都拍下,就拆完的狼藉样子,上图顺带汇报一下找到问题和维修过程。
    铣床走刀不来,无论是进给走刀还是快速走刀,按下都不来。首先排查电路,按下时,电动机还有响声,打开进油孔的盖子,能看到电动机的齿轮还能转动,初步判断电动机没有坏,电路应该是好的,那就从机械上去找,每一层都是通过花键轴和齿轮传动过来的,没办法,一层层的掀开检查吧。托板揭开,点动,中间传动齿轮没有反应,再往下拆,第二层揭开,口上传动齿轮还是没有动,花键销插到中拖板底下的传动孔里手动转动,顶上有传动,说明这层的机械结构是完好的,只能再往下,拆齿轮箱,再拨动齿轮箱以外的传动齿轮,能联动传动。
这样一轮找下来,问题基本上应该是在齿轮箱里了。仔细拨动齿轮,看看传动情况,终于找到了一个核心的传动齿轮已然非常松动,仔细看去,原来锁定该齿轮的定位螺帽已经脱落,该齿轮的定位销在长期不稳定传动中已经磨损的不成样子,在齿轮箱的油箱底部,摸出了那颗已经盖了厚厚的一层铁泥的定位螺帽,说明该螺帽已经脱落多年啊,那可怜的定位销起着定位和传动的双重作用,终于不堪重负,寿终正寝了。
    全部拆下排查完,用了近2天的时间,可怜铣床所处的位置不在桁车的范围之内,苦的我用了4个人把每一层硬抬下来的!结果发现问题只用了一刻钟,修好来再用一刻钟,悲催的是,还得用4个人花半天的时间一层一层的抬回去,安装好。以为功德圆满,结果全部装好后,走刀来了,但不是正常的走刀速度,快速走刀也来了,跟进给走刀速度一样!我当即:funk:,莫不成没装好?难不成还得重新来过?
淡定,淡定,先仔细想想,哥们,花了两天的时间抬上抬下,如果没修好,那可不是一下子能淡定下来的!仔细回顾一下每个过程,应该没漏下什么,那样的话就可以确定这次机械上是没有问题的?电路也会莫名的出问题,真是祸不单行,还真是!仔细观察了一下,所有的开关都有响应,只是没有响应到指定速度,那就是变速器上的问题了,再重新直接拆下齿轮箱,机械上的变速装置一个个齿轮拨动,都没有什么问题,那就只剩电磁离合器了。
打着电筒仔细的瞧,貌似有点端倪,电刷好像没对齐电磁离合器的电路条,有没有可能是这问题?调过试了才知道。死马当作活马医,调好对齐,再装回去,这玩意不重新装回去还真不能测试好坏,只能将齿轮箱再装好。还好一次到位,问题找到了,到底床子有年份了,该磨损的磨损了,该老化的老化了,拆拆装装容易引起有些部件的松动。机械和电器同时出问题来影响同一个功能,我还真没碰到过,摸着石头过河,只能靠边拆边观察,按图索骥,按照原理去一步步分析。
闲话不说了,上图!
耿志永 发表于 2013-11-27 22:11:07
顶一个,我的北京62万能铣床我拆装的太多了...最开始怕拆了装不上,我还一步步照了图片!想想现在 北京62构造真的很简单!有铣床的问题去机床修理网 铣床专区看看吧!你早就解决了
耿志永 发表于 2013-11-27 22:13:26
问您一下 这台铣床最开始是买的新设备吗?
国运昌久 发表于 2013-11-27 22:59:50
顶一下,我都没有拆过铣床,真心羡慕楼主分享
回家1 发表于 2013-11-28 08:33:49
电器有问题,可能是直流方面的,找个电工看看
董小峰 发表于 2013-11-28 09:03:35
论坛里应该有这方面的高手,等待高手解答。
耿志永 发表于 2013-11-28 21:34:47
还是我给大家分享一下我拆北京X62的步骤吧!
耿志永 发表于 2013-11-28 21:39:46
还有呢!继续分享!给没有拆过的朋友来份草稿
耿志永 发表于 2013-11-28 21:44:29
楼主!你有我卸的块多么!:lol
tsms123 发表于 2013-11-28 22:21:47
厉害!!!!!!!!
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 铣床大卸八块修走刀
