有10个年头的北京XA6132万能升降台铣床,走刀不来了,大概一看,维修动作有点大,硬是等到工作稍闲了,花了3天时间,从头到脚拆了个干净,问题找到,满手是油的维修,不能每个过程都拍下,就拆完的狼藉样子,上图顺带汇报一下找到问题和维修过程。
( f- A9 |3 R% e2 A, U1 z# M; m3 c0 k; U' O' b: H
铣床走刀不来,无论是进给走刀还是快速走刀,按下都不来。首先排查电路,按下时,电动机还有响声,打开进油孔的盖子,能看到电动机的齿轮还能转动,初步判断电动机没有坏,电路应该是好的,那就从机械上去找,每一层都是通过花键轴和齿轮传动过来的,没办法,一层层的掀开检查吧。托板揭开,点动,中间传动齿轮没有反应,再往下拆,第二层揭开,口上传动齿轮还是没有动,花键销插到中拖板底下的传动孔里手动转动,顶上有传动,说明这层的机械结构是完好的,只能再往下,拆齿轮箱,再拨动齿轮箱以外的传动齿轮,能联动传动。- `& e) ^6 _. R
5 Z4 `7 _) b, ?, o
这样一轮找下来,问题基本上应该是在齿轮箱里了。仔细拨动齿轮,看看传动情况,终于找到了一个核心的传动齿轮已然非常松动,仔细看去,原来锁定该齿轮的定位螺帽已经脱落,该齿轮的定位销在长期不稳定传动中已经磨损的不成样子,在齿轮箱的油箱底部,摸出了那颗已经盖了厚厚的一层铁泥的定位螺帽,说明该螺帽已经脱落多年啊,那可怜的定位销起着定位和传动的双重作用,终于不堪重负,寿终正寝了。
( F. g' u6 ]/ _ G
& K" u, R5 f3 [& a& e1 g, a( E 全部拆下排查完,用了近2天的时间,可怜铣床所处的位置不在桁车的范围之内,苦的我用了4个人把每一层硬抬下来的!结果发现问题只用了一刻钟,修好来再用一刻钟,悲催的是,还得用4个人花半天的时间一层一层的抬回去,安装好。以为功德圆满,结果全部装好后,走刀来了,但不是正常的走刀速度,快速走刀也来了,跟进给走刀速度一样!我当即 ,莫不成没装好?难不成还得重新来过?# |7 r- W' X- i. G) J$ C, Q
/ T- _$ j: I, w0 k: q7 Z3 d
淡定,淡定,先仔细想想,哥们,花了两天的时间抬上抬下,如果没修好,那可不是一下子能淡定下来的!仔细回顾一下每个过程,应该没漏下什么,那样的话就可以确定这次机械上是没有问题的?电路也会莫名的出问题,真是祸不单行,还真是!仔细观察了一下,所有的开关都有响应,只是没有响应到指定速度,那就是变速器上的问题了,再重新直接拆下齿轮箱,机械上的变速装置一个个齿轮拨动,都没有什么问题,那就只剩电磁离合器了。
9 E) C3 R9 |4 V* ]! O' q! Y4 s3 S3 H* [% h' y( y
打着电筒仔细的瞧,貌似有点端倪,电刷好像没对齐电磁离合器的电路条,有没有可能是这问题?调过试了才知道。死马当作活马医,调好对齐,再装回去,这玩意不重新装回去还真不能测试好坏,只能将齿轮箱再装好。还好一次到位,问题找到了,到底床子有年份了,该磨损的磨损了,该老化的老化了,拆拆装装容易引起有些部件的松动。机械和电器同时出问题来影响同一个功能,我还真没碰到过,摸着石头过河,只能靠边拆边观察,按图索骥,按照原理去一步步分析。
3 m2 Z8 g5 S/ F; q4 \
2 i" p3 V1 Z2 D$ \4 e6 S闲话不说了,上图! |
