土匪头子 发表于 2013-11-27 14:16:59
钻头刚接触工件的时候震动厉害。有几种原因
钻下去一点就好了。
难道俩刃不对称吗 60钻头
一般钻头震动有哪些原因。。
谢谢
把刀用好 发表于 2013-11-27 14:58:22
很多因素,比如:
钻头悬伸太长
工件装夹不稳定
钻头转速太高
钻尖角度以及刃口不合理
等等
盐拌番茄 发表于 2013-11-27 16:17:39
多大的钻头?
总的说来直径小又比较长的钻头在起钻时不容易定心。要想不用中心钻预钻后引导钻头,就要达到几个要求:
1,工件表面平整
2,钻头两条主刃要对称
3,横刃要短,这个是定心的关键。一般达到5mm的钻头就应该修磨横刃了。
yestwp 发表于 2013-11-27 16:26:12
60的钻头???我的天
这么大
一般是对称度和横刃修磨的问题
胡地迷沙 发表于 2013-11-27 16:35:24
横刃太长,可以磨短横刃或者先用中心钻钻个孔。
胡地迷沙 发表于 2013-11-27 16:37:48
不好意思,如果是60的钻头的话,那么可能是左右不对称导致(看看出屑只有一个槽的话就是这个原因了)。
okmeiyou 发表于 2013-11-27 17:00:11
60的钻头直接从小孔开始钻,肯定摆动很厉害。无法解决,天生的,考虑下气焊吹了,再钻。
yuanchao070606 发表于 2013-11-27 19:24:20
D60的钻头,是不是钻炮筒的哦:lol
Dandylian 发表于 2013-11-27 19:44:05
叙述的不清楚,不具体!
熊anh 发表于 2013-11-29 20:08:51
上60钻头前有没有预引孔?一般情况来看,可能性最大的就是两刃不对称,还有就是后角磨得大了,
查看完整版本: 钻头刚接触工件的时候震动厉害。有几种原因
