查看: 6602|回复: 13
钻头刚接触工件的时候震动厉害。有几种原因
发表于 2013-11-27 14:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻下去一点就好了。' L+ l6 B' L# L' F: y
难道俩刃不对称吗 60钻头
' t7 G* o$ }) w一般钻头震动有哪些原因。。
# R- S! r- l! k) S8 D谢谢
发表于 2013-11-27 14:58:22 | 显示全部楼层
很多因素,比如:% M- n# Q/ g' A/ X2 L4 l
钻头悬伸太长
5 z5 l6 ?/ I% }6 C工件装夹不稳定
: D& N. i, s- Y' S钻头转速太高/ C" h  t) l& Y0 ^0 R
钻尖角度以及刃口不合理
- W) p$ j5 Y* P6 k等等
发表于 2013-11-27 16:17:39 | 显示全部楼层
多大的钻头?
) c  @( C0 S% E- @9 \8 [总的说来直径小又比较长的钻头在起钻时不容易定心。要想不用中心钻预钻后引导钻头,就要达到几个要求:
+ m& F' G% O  |5 Y& |: d- X1,工件表面平整- n6 q0 I0 D2 ?" }* c) V4 L4 R2 f/ L
2,钻头两条主刃要对称- g; }8 t& }$ M0 i
3,横刃要短,这个是定心的关键。一般达到5mm的钻头就应该修磨横刃了。
发表于 2013-11-27 16:26:12 | 显示全部楼层
60的钻头???我的天  f; W1 Y- Q, g; b# J( j. r& p
! U" Z& N; E5 t% I6 c
这么大/ s* b' {% I  R. ?, A: g1 H
* D4 ~) K' V0 a0 ]- Y8 s: J; u
一般是对称度和横刃修磨的问题
3 f4 r' E6 \9 X( ?, L
8 v& {* y& i, _. N0 C6 \+ Q+ e: e3 N
发表于 2013-11-27 16:35:24 | 显示全部楼层
横刃太长,可以磨短横刃或者先用中心钻钻个孔。
发表于 2013-11-27 16:37:48 | 显示全部楼层
不好意思,如果是60的钻头的话,那么可能是左右不对称导致(看看出屑只有一个槽的话就是这个原因了)。
发表于 2013-11-27 17:00:11 | 显示全部楼层
60的钻头直接从小孔开始钻,肯定摆动很厉害。无法解决,天生的,考虑下气焊吹了,再钻。
发表于 2013-11-27 19:24:20 | 显示全部楼层
D60的钻头,是不是钻炮筒的哦
发表于 2013-11-27 19:44:05 | 显示全部楼层
叙述的不清楚,不具体!
发表于 2013-11-29 20:08:51 | 显示全部楼层
上60钻头前有没有预引孔?一般情况来看,可能性最大的就是两刃不对称,还有就是后角磨得大了,
GMT+8, 2024-11-17 05:53 , Processed in 0.058548 second(s), 20 queries , Gzip On.
