写复杂工艺,需要多少知识和经验啊,社友们指教
我们做的东西,现在一半是客户来图加工,一半是自己画图,而且几乎都是非常简单的零件。以前不知道工艺的重要性,只知道把合理的加工顺序排列出来就好了,自从做过一家江南航天的单子,才知道工艺还能这么做。他们一张图纸有A3这么大,然后每张图纸上有工艺卡,有A4这么大,上面的工艺看了之后,羞愧啊!人家那才叫真正的工艺,就是一个生手看了也能做啊!料下多大,淬火到多少,回火到多少,每道工序加工到哪个尺寸,还有整形,把所有的东西全部考虑进去了。我就想,这得要多少的知识与经验才能把这些搞定。
后来在论坛上也看到过大家发过类似的帖子,真的发现,我真不能算是一个做工艺的,只能算是一个排顺序的,虽然有的也能写,但是像回火淬火到多少,整形啥的这些就欠缺了。
我们的加工情况是这样的,设计画好的图到业务登记,客户来的图也是业务登记,然后我们排工艺,在到生产。下面的图就是我们公司的工艺流程表,每天我们这边大概要发50到60张图纸(平均)多的时候要到150左右,因为我们现在图纸有的是大同小异的,有的一样的,所以我们把工艺和工价就输入到电脑做成标准,下次做到一样的就按照那个工艺工价。这个工艺表上面就只排工序、工价,有时候遇到复杂一点的会出一个分解图,需要注意的会在图纸上注明。当然,材料也是我们根据图纸申购。
所以想问下,我们公司适合这样的吗?如果按照做的很详细的工艺卡,时间上是不是要花费很长呢?好处坏处比较如何呢。
如果要能写复杂工艺,需要达到什么水平?我现在发现自己的水平真的需要提提了,不提真的玩完。 建议不要做复杂的工艺图。
需要做工艺图的往往是加工精度要求高,工艺手段繁多复杂的零部件。
按照楼主描述的情况,做工艺图得不偿失,先搞好生产管理和质量控制在搞这些花样 楼主的表格只能将一般的加工步骤简单的表达出来,有很多信息:比如说工装、检具、刀具、加工设备等都没有办法表达出来。
跟重要的是零件工艺中的尺寸公差,定位基准,没有图难道你用文字描述这些内容?
angel1399793 发表于 2013-11-27 13:52 static/image/common/back.gif
建议不要做复杂的工艺图。
按照楼主描 ...
那得请教下哈!今天发这个帖子的目的也有原因的
今天和生产吵了一架,我是管工艺和质检的(有点杂),因为做的铆刀有两次被客户退回返修,还打电话把我骂了一顿,当时也无语,确实我们没做好。
这次又做了一套,我在检验桌看到钢磨好的,第一眼就感觉不对劲,对照图纸,发现铆刀的圆弧被磨床磨多了,因为上面还有个斜度,完全被磨的没有了,我就说报废,生产主管找来说,这个斜度磨不出来,圆弧还凑合。我当时也火,为了这件事被客户吊了几次,就依据做不出来就算了事,我说我不管,自己想办法,他当时来一句这是你们工艺的事,你们工艺要给我们说怎么样加工,后来呢大家都退一步,都是意气用事才吵的,后来解决了
在这里就像请教一下,工艺是不是真正意义上的要把怎么打砂轮,怎么加工也算进去呢?当然这个我不是撇开责任
angel1399793 发表于 2013-11-27 14:00 static/image/common/back.gif
楼主的表格只能将一般的加工步骤简单的表达出来,有很多信息:比如说工装、检具、刀具、加工设备等都没有办 ...
是这样的,一般的图纸,我们都是直接加工到位的。有公差的按照公差做,没公差的按国标。工艺把一步一步的工序排好,如果需要淬火的或者其他粗腰精加工的,我们会标明放多少余量等等 写这个东西,必须了解很多。 六级士官 发表于 2013-11-27 14:06 static/image/common/back.gif
今天和生产吵了一架,我是管 ...
做工艺图确实是这样的。。。。。
比如说以前我做的一根变档轴的工艺
需要下料—调制—调直—车端面(仪表)—车外圆1(数控)—车外圆2(数控)—滚花键—电镀—外观检查
这都是基本工艺,全部要编写。只要是加工中的单独一步,哪怕就是清理毛刺,也要走工艺图,写清楚,不然就容易发生楼主这样的事情,大家相互扯皮,推卸责任。
你工艺图做明白了,你就按照工艺图上的要求来,有巡检去加工者那里检查,没做到,马上通知带班师傅整改。
所以一般比较大的加工企业做的工艺图是非常详细的(这也是为什么需要养这么多画图工的原因了),现在客户更变态,甚至有要求我们按工艺步奏报价的,做是你PPAP质量控制文件,一个零件编一本子,每一个加工步奏,用的是什么刀具,什么工装,什么设备,用什么检具,相关编号,全都清清楚楚 需要很多实战经验。:lol angel1399793 发表于 2013-11-27 14:21 static/image/common/back.gif
做工艺图确实是这样的。。。。。
比如说以前我做的一根变档轴的工艺
需要下料—调制—调直—车端面(仪 ...
我们公司工艺员加上我只有两个,如果每张图纸都要把工艺图画出来的话也来不及。交期都是很紧,在我们这边拖的话,生产还不找我们拼命
我刚才说的那个铆刀,其实我也磨不好的,就是生产说的你们工艺需要给说明怎么样磨才行,这句话让我刚开始有点火,后来想想,是不是做工艺都必须要往你说的那方面去做呢
