查看: 9925|回复: 40
写复杂工艺,需要多少知识和经验啊,社友们指教
发表于 2013-11-27 13:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
          我们做的东西,现在一半是客户来图加工,一半是自己画图,而且几乎都是非常简单的零件。以前不知道工艺的重要性,只知道把合理的加工顺序排列出来就好了,自从做过一家江南航天的单子,才知道工艺还能这么做。4 u$ A0 W$ j" \1 T
         9 E  @* Y6 V3 \1 F- ^6 I+ n
         他们一张图纸有A3这么大,然后每张图纸上有工艺卡,有A4这么大,上面的工艺看了之后,羞愧啊!人家那才叫真正的工艺,就是一个生手看了也能做啊!料下多大,淬火到多少,回火到多少,每道工序加工到哪个尺寸,还有整形,把所有的东西全部考虑进去了。我就想,这得要多少的知识与经验才能把这些搞定。# P1 @0 o/ \8 I! J2 F% k+ r# D
1 |- _( k/ D% _2 n4 d# x& |' F        后来在论坛上也看到过大家发过类似的帖子,真的发现,我真不能算是一个做工艺的,只能算是一个排顺序的,虽然有的也能写,但是像回火淬火到多少,整形啥的这些就欠缺了。
7 Y, q, I# A8 G7 y& z) C" `! G' }5 S0 U. c* K* s4 t
     我们的加工情况是这样的,设计画好的图到业务登记,客户来的图也是业务登记,然后我们排工艺,在到生产。下面的图就是我们公司的工艺流程表,每天我们这边大概要发50到60张图纸(平均)多的时候要到150左右,因为我们现在图纸有的是大同小异的,有的一样的,所以我们把工艺和工价就输入到电脑做成标准,下次做到一样的就按照那个工艺工价。这个工艺表上面就只排工序、工价,有时候遇到复杂一点的会出一个分解图,需要注意的会在图纸上注明。当然,材料也是我们根据图纸申购。
: B5 ^7 [3 m# T" B6 A* s  ^; j: k& H' ~& I  W
       所以想问下,我们公司适合这样的吗?如果按照做的很详细的工艺卡,时间上是不是要花费很长呢?好处坏处比较如何呢。
( ?, [$ k: ]+ ?如果要能写复杂工艺,需要达到什么水平?我现在发现自己的水平真的需要提提了,不提真的玩完。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2013-11-27 13:52:59 | 显示全部楼层
建议不要做复杂的工艺图。
2 Z  l' `" R+ E* N9 U" }# y9 y/ j需要做工艺图的往往是加工精度要求高,工艺手段繁多复杂的零部件。
, `0 b2 [& p1 V按照楼主描述的情况,做工艺图得不偿失,先搞好生产管理和质量控制在搞这些花样
赞同,能不做就不要做复杂的工艺图。好处多。  发表于 2013-11-27 16:58
以前我做机加工工艺员的时候经常干这个。。。  发表于 2013-11-27 13:57
这个知道,只是想了解一下我们这种简化的和复杂的有何差别! 大侠对这方面也了解?  发表于 2013-11-27 13:55
发表于 2013-11-27 14:00:48 | 显示全部楼层
楼主的表格只能将一般的加工步骤简单的表达出来,有很多信息:比如说工装、检具、刀具、加工设备等都没有办法表达出来。$ q$ ]2 b- V; R, [6 K) ?
跟重要的是零件工艺中的尺寸公差,定位基准,没有图难道你用文字描述这些内容?8 z7 E- ]# r9 F* L; Q. E
好专业的说  发表于 2013-11-28 21:18
 楼主| 发表于 2013-11-27 14:06:41 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-11-27 13:52 1 q) `9 i1 j! k+ j* x2 Y2 Y! e
建议不要做复杂的工艺图。8 V& @; R$ W. ]0 [: a
需要做工艺图的往往是加工精度要求高,工艺手段繁多复杂的零部件。( A. h# q! ]4 h: A
按照楼主描 ...
) P7 t% ?& \  P8 N* {
           那得请教下哈!今天发这个帖子的目的也有原因的
8 L% x, F* M- f+ [# Z/ ~   & `% }8 F8 w# c  b$ e
          今天和生产吵了一架,我是管工艺和质检的(有点杂),因为做的铆刀有两次被客户退回返修,还打电话把我骂了一顿,当时也无语,确实我们没做好。
  `1 E% W" B3 O6 N- f
2 `' T4 ]5 J2 ?4 i: R$ ?          这次又做了一套,我在检验桌看到钢磨好的,第一眼就感觉不对劲,对照图纸,发现铆刀的圆弧被磨床磨多了,因为上面还有个斜度,完全被磨的没有了,我就说报废,生产主管找来说,这个斜度磨不出来,圆弧还凑合。我当时也火,为了这件事被客户吊了几次,就依据做不出来就算了事,我说我不管,自己想办法,他当时来一句这是你们工艺的事,你们工艺要给我们说怎么样加工,后来呢大家都退一步,都是意气用事才吵的,后来解决了
  q6 ~6 S2 P4 j9 G/ i: K6 w* j) g5 I* r# [! i1 K# Q9 V9 Q
           在这里就像请教一下,工艺是不是真正意义上的要把怎么打砂轮,怎么加工也算进去呢?  当然这个我不是撇开责任( ?$ Z" P( E9 b  P* o% z; R4 d
如果新产品,我们会在旁边盯一下,像你们这个问题,我是会守在机床旁边盯着的,看他操作规不规范,问题出在哪里?及时给予指导(工艺既然是你编写的,自然对它很熟悉)。  发表于 2013-11-27 19:10
别的地方我不知道,反正我们这里确实要工艺负责。嘿嘿,但是得有人把产品正确图纸给我,我会把机床给你定出来,需要的刀具工装给你定出来,还有切削三要素给你一个范围值,然后告诉你每一个工步的内容。  发表于 2013-11-27 19:05
 楼主| 发表于 2013-11-27 14:09:46 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-11-27 14:00
( @9 H! @0 ]8 D$ b% [/ S  U7 B/ M楼主的表格只能将一般的加工步骤简单的表达出来,有很多信息:比如说工装、检具、刀具、加工设备等都没有办 ...
3 p. J0 m. K8 I6 Z7 Y1 O. S是这样的,一般的图纸,我们都是直接加工到位的。有公差的按照公差做,没公差的按国标。工艺把一步一步的工序排好,如果需要淬火的或者其他粗腰精加工的,我们会标明放多少余量等等
小企业就要追求精细,效率高,没必要学大企业弄得那么详细,不然累也累死你。按你所描述的应该还是质量控制不到位的原因。建议楼主没开发一个批量制造的新零件,可以全程追踪看看,终检仔细点就行了  发表于 2013-11-27 14:25
发表于 2013-11-27 14:17:12 | 显示全部楼层
写这个东西,必须了解很多。
发表于 2013-11-27 14:21:07 | 显示全部楼层
六级士官 发表于 2013-11-27 14:06 + x' u: j" f" V" B: K
那得请教下哈!今天发这个帖子的目的也有原因的& c1 l, X4 N9 M4 S! G/ t: g+ P8 G
4 T, k- }& @2 A7 K' R, q) _          今天和生产吵了一架,我是管 ...
/ J+ g/ a% t: [' x做工艺图确实是这样的。。。。。% x1 o  ?; O! N$ ?1 D" B; o: e! z
比如说以前我做的一根变档轴的工艺+ [1 [5 [4 S& i* G' q, W+ U
需要下料—调制—调直—车端面(仪表)—车外圆1(数控)—车外圆2(数控)—滚花键—电镀—外观检查0 M+ E( ?9 ~" f. E# @9 h
这都是基本工艺,全部要编写。只要是加工中的单独一步,哪怕就是清理毛刺,也要走工艺图,写清楚,不然就容易发生楼主这样的事情,大家相互扯皮,推卸责任。
. U* Q- S% t  K; P你工艺图做明白了,你就按照工艺图上的要求来,有巡检去加工者那里检查,没做到,马上通知带班师傅整改。' m8 n5 o7 |2 j
所以一般比较大的加工企业做的工艺图是非常详细的(这也是为什么需要养这么多画图工的原因了),现在客户更变态,甚至有要求我们按工艺步奏报价的,做是你PPAP质量控制文件,一个零件编一本子,每一个加工步奏,用的是什么刀具,什么工装,什么设备,用什么检具,相关编号,全都清清楚楚
正解!!另外还要测试检具的pk值,设备cpk值。强制换刀频次一系列的东西。。。另外这些做好了,还要编写质量手册,根据上列数据推算测量频次!! 制定首样件制度。。。。 不过小厂一般不会考虑那么齐全!哈哈!  发表于 2013-11-27 14:36
发表于 2013-11-27 14:38:51 | 显示全部楼层
需要很多实战经验。
 楼主| 发表于 2013-11-27 15:10:10 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-11-27 14:21
% `+ X0 V1 [. n2 v8 M/ m做工艺图确实是这样的。。。。。
: I6 j7 t# ?4 {) ?; k比如说以前我做的一根变档轴的工艺; M2 q) A# o0 W2 F9 b
需要下料—调制—调直—车端面(仪 ...
3 p' B; W2 R8 I       我们公司工艺员加上我只有两个,如果每张图纸都要把工艺图画出来的话也来不及。交期都是很紧,在我们这边拖的话,生产还不找我们拼命
& e9 s' P- S( y: V! v' P: K8 k: v* f- Y7 U
      我刚才说的那个铆刀,其实我也磨不好的,就是生产说的你们工艺需要给说明怎么样磨才行,这句话让我刚开始有点火,后来想想,是不是做工艺都必须要往你说的那方面去做呢: ]; L5 M" X, s& t9 L
多谢大侠  发表于 2013-11-27 15:26
这种方法适合大批量生产,小件就要看管理技巧了。做不好的,跟生产的同事解释清楚,要他们想办法,要不就改工艺,换设备加工,等等,在机加工企业里混,技术人员最重要的就是和气  发表于 2013-11-27 15:17
发表于 2013-11-27 16:03:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-28 18:56 , Processed in 0.057417 second(s), 19 queries , Gzip On.
