铸铁平台刮削,平台太大怎么办?
我单位有一旧铸铁平台1000*2000,现在表面损毁严重。现在要修复它,平面已经刨完了。要开始刮研,不知从那开始。小平台可以对研 ,可是我这平台太大。(有平尺两根,小平板一块)为什么平台要刮研用磨床直接磨出来不可以吗 ? 磨床磨出来的可以很光亮,但并代表平面度很好。河北做铸铁平台的很多,看看能不能找人返修一下。 平台刮研要3块一样的平台互研同时进行,一块是无法刮研的。 土豆网视频<<高级钳工(上)>>,27分钟开始讲述平台刮研方法 搜索视频<高级钳工(上)>27分钟开始有讲述平台刮研方法 本帖最后由 天水蓝 于 2013-11-26 22:09 编辑
大平板这么刮:
对角线或者米字型画上线,按照平尺的宽度,画好。用平尺,沿着画好的线托研,刮削,只刮削平尺宽度这个区域内的表面。
刮削后,用合相水平仪沿着画好的线,测量沿线的水平(实际上测量出来是刚才刮削好的每一条线的波浪形状,然后可以算出平面度)。根据检测结果,再用平尺托研,刮削。直到对角线或者米字形的平面度达到要求,比如,0.01mm。
这样刮研后,米字型或者对角线的区域就比没有刮到的部位低了。对吧。好了, 抬出你家的小平板来,比如500x500的。在整个平台上进行托研。刚才刮好的米字形区域里面是研不上点的,因为低啊。就这样托研刮削托研刮削,直到整个平台的研点全部均匀,深浅一致。
然后再用水平仪横竖斜测量平面度,即可
说明白了么我?
这活哥还真干过。
大型平板和导轨,都可以用这种办法。哥最大刮过2米的平板,16米的导轨。导轨检测一遍都要半天。 HAODE 天水蓝 发表于 2013-11-26 22:04 static/image/common/back.gif
大平板这么刮:
对角线或者米字型画上线,按照平尺的宽度,画好。用平尺,沿着画好的线托研,刮削,只刮削 ...
谢谢 谢谢各位的指点
