查看: 2821|回复: 8
铸铁平台刮削,平台太大怎么办?
发表于 2013-11-26 19:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有一旧铸铁平台1000*2000,现在表面损毁严重。现在要修复它,平面已经刨完了。要开始刮研,不知从那开始。小平台可以对研 ,可是我这平台太大。(有平尺两根,小平板一块)
1 O- D8 u0 h3 J6 E& x# U% O. ~" O
为什么平台要刮研用磨床直接磨出来不可以吗 ?
发表于 2013-11-26 20:36:43 | 显示全部楼层
磨床磨出来的可以很光亮,但并代表平面度很好。河北做铸铁平台的很多,看看能不能找人返修一下。
发表于 2013-11-26 20:59:54 | 显示全部楼层
平台刮研要3块一样的平台互研同时进行,一块是无法刮研的。
彭大师详解下呗 学习学习  发表于 2013-11-27 19:02
学习了哇。  发表于 2013-11-27 16:14
顶,老师说的这句话,我刚开始不理解,前面刚看了美国人写的书,才明道道理,老师真是基础扎实  发表于 2013-11-26 21:50
发表于 2013-11-26 21:08:08 | 显示全部楼层
土豆网视频<<高级钳工(上)>>,27分钟开始讲述平台刮研方法
发表于 2013-11-26 21:09:35 | 显示全部楼层
搜索视频<高级钳工(上)>27分钟开始有讲述平台刮研方法
发表于 2013-11-26 22:04:45 | 显示全部楼层
! q# `# [: Y9 l3 ]3 g5 l( b
. ~  J: O) F# P! G0 O! f大平板这么刮:+ y/ l! B: G3 P# v/ h( L% o  K
对角线或者米字型画上线,按照平尺的宽度,画好。用平尺,沿着画好的线托研,刮削,只刮削平尺宽度这个区域内的表面。& `; u7 p: S% ], P  o/ c
7 _" i$ a% J/ i' h
刮削后,用合相水平仪沿着画好的线,测量沿线的水平(实际上测量出来是刚才刮削好的每一条线的波浪形状,然后可以算出平面度)。根据检测结果,再用平尺托研,刮削。直到对角线或者米字形的平面度达到要求,比如,0.01mm。* h. o! m' I3 e, s: B
3 J) K0 j7 K, i; P8 @  q
这样刮研后,米字型或者对角线的区域就比没有刮到的部位低了。对吧。好了, 抬出你家的小平板来,比如500x500的。在整个平台上进行托研。刚才刮好的米字形区域里面是研不上点的,因为低啊。就这样托研刮削托研刮削,直到整个平台的研点全部均匀,深浅一致。
) I  ~7 ^- g5 H9 ?% V然后再用水平仪横竖斜测量平面度,即可
' |# [4 F* ^/ `: n2 h, e3 v% I+ ~, X! D) j  Y( Y# _! `
说明白了么我?4 }: O$ g8 e6 Q
这活哥还真干过。  O; Z4 e4 r) v2 a
大型平板和导轨,都可以用这种办法。哥最大刮过2米的平板,16米的导轨。导轨检测一遍都要半天。
设计不如车工?不懂什么意思?  发表于 2013-11-30 14:29
再让我回到二十年前从头选择,首选非机械,如果很不幸不得不机械,那就首选钳工,次选刮削工,次选车工,再次选设计  发表于 2013-11-27 16:23
高手哇,干这行练肾吧?  发表于 2013-11-27 16:15
佩服!我只刮过800*600的平板。  发表于 2013-11-27 05:37
补充2: 刮削前,要先用水平仪整体测量平板的平面度,找到最低点,然后以最低点为基准刮削。别忘了这个。 用水平仪测平面度,会吧?  发表于 2013-11-26 22:37
正解,说的好,一看就是做过的。  发表于 2013-11-26 22:28
补充一下: 1,托研用的平尺,是刮研平尺,铸铁的,事先要刮好。刮的方法也是托研+水平仪检测。 2,大平板要精确调整水平,否则检测会很麻烦 3,最后托研用的小平板,也要事先3块对研对刮到合格才行  发表于 2013-11-26 22:18
发表于 2013-11-27 17:00:08 | 显示全部楼层
HAODE
 楼主| 发表于 2013-11-27 19:27:46 | 显示全部楼层
天水蓝 发表于 2013-11-26 22:04
5 g+ p+ f7 n4 w0 `% ~! E大平板这么刮:
6 P3 W# R) L& B- q1 i! G" `对角线或者米字型画上线,按照平尺的宽度,画好。用平尺,沿着画好的线托研,刮削,只刮削 ...
4 t) A( }/ ^" A! p
谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-27 19:28:26 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点
GMT+8, 2024-12-1 13:42 , Processed in 0.058715 second(s), 21 queries , Gzip On.
