周woddy 发表于 2013-11-25 15:56:13
数显尺莫名其妙会不准
公司新来一台数控外圆磨床,出现个情况较奇怪。就是在这台机床上使用数显千分尺量尺寸时,数显千分尺经常会不准。有时量一次大一次,每次相差会有20多丝。换了好几把数显千分尺,就一把千分尺正常,其他多出现过问题。但这些千分尺在其他地方使用时从来没有出现过这种情况。请教各位见多识广的朋友,可能是什么原因?
马(不停)蹄 发表于 2013-11-25 16:20:18
能否说清楚情况,在机床上使用数显千分尺是啥意思,不太理解。
小崔2013 发表于 2013-11-25 17:04:33
有可能是什么干扰测量电路了,我现在的数显卡尺一样的毛病
达辉 发表于 2013-11-25 18:18:27
应该是强磁干扰,如果问题详细点就更好
Dandylian 发表于 2013-11-25 18:30:29
最好用机械式的,因数显抗电磁干扰差!
fmdd 发表于 2013-11-25 20:17:50
在线接触式测量要注意接地,隔离静电
hujy2005 发表于 2013-11-25 20:36:39
电池电源是否不够强劲了?
周woddy 发表于 2013-11-25 22:25:46
达辉 发表于 2013-11-25 18:18 static/image/common/back.gif
应该是强磁干扰,如果问题详细点就更好
我也怀疑是电磁干扰之类的,但不知用什么办法检查.
周woddy 发表于 2013-11-25 22:27:59
hujy2005 发表于 2013-11-25 20:36 static/image/common/back.gif
电池电源是否不够强劲了?
不会,拿到其它机床上去用好的.而且不可能几把都没电的.
海风无情 发表于 2013-11-25 22:28:42
有时候电池快没电也不行
查看完整版本: 数显尺莫名其妙会不准
