查看: 5625|回复: 10
数显尺莫名其妙会不准
发表于 2013-11-25 15:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司新来一台数控外圆磨床,出现个情况较奇怪。就是在这台机床上使用数显千分尺量尺寸时,数显千分尺经常会不准。有时量一次大一次,每次相差会有20多丝。换了好几把数显千分尺,就一把千分尺正常,其他多出现过问题。但这些千分尺在其他地方使用时从来没有出现过这种情况。请教各位见多识广的朋友,可能是什么原因?
发表于 2013-11-25 16:20:18 | 显示全部楼层
能否说清楚情况,在机床上使用数显千分尺是啥意思,不太理解。
发表于 2013-11-25 17:04:33 | 显示全部楼层
有可能是什么干扰测量电路了,我现在的数显卡尺一样的毛病
发表于 2013-11-25 18:18:27 | 显示全部楼层
应该是强磁干扰,如果问题详细点就更好
发表于 2013-11-25 18:30:29 | 显示全部楼层
最好用机械式的,因数显抗电磁干扰差!
发表于 2013-11-25 20:17:50 | 显示全部楼层
在线接触式测量要注意接地,隔离静电
发表于 2013-11-25 20:36:39 | 显示全部楼层
电池电源是否不够强劲了?
 楼主| 发表于 2013-11-25 22:25:46 | 显示全部楼层
达辉 发表于 2013-11-25 18:18 + @6 ]" p, {9 s7 Z! l  l3 J
应该是强磁干扰,如果问题详细点就更好
: u8 o( C  W8 h3 _) I8 W; B
我也怀疑是电磁干扰之类的,但不知用什么办法检查.
 楼主| 发表于 2013-11-25 22:27:59 | 显示全部楼层
hujy2005 发表于 2013-11-25 20:36 8 F! `7 ]) W/ U2 W. ?- Q
电池电源是否不够强劲了?
( K) A5 q9 T, I+ s不会,拿到其它机床上去用好的.而且不可能几把都没电的.
发表于 2013-11-25 22:28:42 | 显示全部楼层
有时候电池快没电也不行
GMT+8, 2024-12-1 13:47 , Processed in 0.060992 second(s), 16 queries , Gzip On.
