油缸内壁,活塞被严重刮伤。
本帖最后由 看我发挥 于 2013-11-24 12:37 编辑如图所示:
一共想上传4张图片,但是上传第二张的时候总是显示附件无法保存,不知道该如何解决了。
所上传的图片1为缸筒,内壁从头至尾端都被刮花(活塞运动行程部分)
图片二为活塞,活塞由两道导向带中间加一道格莱圈组成,被严重损坏。一面被铲了两道槽,转180°被刮花。
图片4为从脏的油污中找到的微粒,不知道是怎么来的。
我们所有的零件完全按照客户给的图纸加工的,客户反映其客户仅仅用了一天就出现了这个情况了,就说我们的油缸中存在鉄屑,退回来了。我在想就算是油缸中有铁屑的话,也不会与出现这么大的损伤的吧,工作压力为14Mpa。
应该是收到了偏心力的作用了,但是磨损的话,也不致如此啊,活塞上面就像是被铣了两道槽子似得(从无杆腔至有杆腔)。
回来后,我们仔细的检查了一下,发现油非常的脏,油中存在微粒,大小课件,摸着就像是小钢珠似得,但是很小很小的。
但是就算如此,也不会有这么大的损伤的呀,不明白了的。 装配过程中缸内要保持清洁,油液清洁度也很重要,百分之75以上的液压故障都是油液污染严重引起的。
另外检查活塞杆是否偏心,导致犁耕现象,缸体硬度是否达标。 油缸行程多长?如果行程长的话,活塞及支撑环材料需更换,
以前与到过 :(:dizzy: 估计是混入杂质了,挂的这么厉害 液压油污染啦! 缸筒的材质是什么尽量在液压系统中加上过滤 在油缸实验的时候油品也需要小心处理 只有一张图也看不出和导套的连接方式是什么样的?还有客户怎么知道里面有铁削?他们拆过? 混入杂志不会这样严重,肯定是吃到侧向力了,看看活塞和缸体的两端的连接是否合理。
