祖彬 发表于 2013-11-23 13:46:52
大型齿轮拆卸,求助
现在厂里需要把一大齿轮(外径1800mm,配合孔径530左右,齿宽900)从一个空心轴套(配合位置,姑且是H7/k6)拆出来,但是不能对两者造成破坏,特别是齿轮。
请问大家有什么好的,实用的方法吗?
现在初步构想:用液氮对轴进行冷却,然后将用拉马或者千斤顶定出了,不知道可不可行?
沪北一机工 发表于 2013-11-23 13:51:18
以前拆过一个类似工件。当时采用的方法是,先整体加热,到温度后,利用吊车将零件吊在半空中,再往薄壁轴套内部倒冷水(轴套是盲孔),齿轮就自然脱落了。
祖彬 发表于 2013-11-23 13:58:44
沪北一机工 发表于 2013-11-23 13:51 static/image/common/back.gif
以前拆过一个类似工件。当时采用的方法是,先整体加热,到温度后,利用吊车将零件吊在半空中,再往薄壁轴套 ...
那么齿轮加热,加热到多少温度,怎么进行整体加热,才能保证均匀受热不变形,
打死你 发表于 2013-11-23 14:52:29
我们一般直接用油压机直接压出来。
祖彬 发表于 2013-11-23 15:51:26
祖彬 发表于 2013-11-23 13:58 static/image/common/back.gif
嗯,这个温度也应该 是最大的了,再上去我怕齿轮会回火,齿面硬度会降低的,所以为了不破坏齿轮的特性,我还是想通过对轴冷冻来拆卸这个!
祖彬 发表于 2013-11-23 15:53:02
打死你 发表于 2013-11-23 14:52 static/image/common/back.gif
我们一般直接用油压机直接压出来。
能把具体的步骤说下吗,如果直接压出来,会影响齿轮孔和轴的配合面吗,两者是过渡或者过盈配合,不知道福建这边有这样的油压机可以做吗,我正在找厂家!
可惜没有感应加热设备,所以这个整体加热自己做不了,得外包这块,安装也得外包,现在在找厂家,不知道大侠有好的推荐没有?
嗜血Viscount 发表于 2013-11-23 15:54:20
以前公司试过把联轴器放在油里面加热套上,叫热套,不然装不上。你可以试着用花纹板和角铁焊成个四方鼎,放入油,下面生火,把那齿轮放进去,注意别烫到了,时间差不多了就可以取出来。不知道行得通不,如果不行请指出哈
沪北一机工 发表于 2013-11-23 15:58:22
加热温度应从两方面加以考虑:1)过盈量的大小;2)低于齿轮的回火温度。加热方法有许多种,感应加热也可以,油锅加热也可以。
祖彬 发表于 2013-11-23 16:01:51
嗜血Viscount 发表于 2013-11-23 15:54 static/image/common/back.gif
以前公司试过把联轴器放在油里面加热套上,叫热套,不然装不上。你可以试着用花纹板和角铁焊成个四方鼎,放 ...
油煮热装,但是现在齿轮和轴套是连着的,齿轮和轴都会受热膨胀的,两者线性膨胀系数好像差不多,所以得到的间隙不会很大吧,所以加热齿轮还是得考虑用感应加热,在齿轮上捆上几圈线圈,加热均匀快速,但是现在自己没有这种设备!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 大型齿轮拆卸,求助
