查看: 9978|回复: 32
大型齿轮拆卸,求助
发表于 2013-11-23 13:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在厂里需要把一大齿轮(外径1800mm,配合孔径530左右,齿宽900)从一个空心轴套(配合位置,姑且是H7/k6)拆出来,但是不能对两者造成破坏,特别是齿轮。
' U) ?0 Z4 b$ e1 ^! u8 @9 Z
' I6 J  s6 |1 _( j$ L$ }2 |请问大家有什么好的,实用的方法吗?
$ H, c6 `* Z! }6 ?8 {
5 \- b% d, t0 h8 D现在初步构想:用液氮对轴进行冷却,然后将用拉马或者千斤顶定出了,不知道可不可行?9 b* t2 D" a+ p
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-11-23 13:51:18 | 显示全部楼层
以前拆过一个类似工件。当时采用的方法是,先整体加热,到温度后,利用吊车将零件吊在半空中,再往薄壁轴套内部倒冷水(轴套是盲孔),齿轮就自然脱落了。
mfka + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-11-23 13:58:44 | 显示全部楼层
沪北一机工 发表于 2013-11-23 13:51 , m- U7 W. Q6 D* ^
以前拆过一个类似工件。当时采用的方法是,先整体加热,到温度后,利用吊车将零件吊在半空中,再往薄壁轴套 ...
* M* O. h( t9 H, `那么齿轮加热,加热到多少温度,怎么进行整体加热,才能保证均匀受热不变形,8 D' z. e4 c0 g. X" ~0 v  u& [( A# D5 ^
加热温度一般到200度以内就差不多了,不知道你们有没有大型的感应加热器。  发表于 2013-11-23 14:53
发表于 2013-11-23 14:52:29 | 显示全部楼层
我们一般直接用油压机直接压出来。
 楼主| 发表于 2013-11-23 15:51:26 | 显示全部楼层
祖彬 发表于 2013-11-23 13:58
0 J* W2 X" f" k6 F那么齿轮加热,加热到多少温度,怎么进行整体加热,才能保证均匀受热不变形,
) ]- y8 ]4 g; B+ `1 v: ^8 W
嗯,这个温度也应该 是最大的了,再上去我怕齿轮会回火,齿面硬度会降低的,所以为了不破坏齿轮的特性,我还是想通过对轴冷冻来拆卸这个!
( C) L3 {+ E. i2 A6 v! X& w
 楼主| 发表于 2013-11-23 15:53:02 | 显示全部楼层
打死你 发表于 2013-11-23 14:52
5 d* T  f5 @7 m+ [' b( ?( f) M我们一般直接用油压机直接压出来。
& q5 V8 A9 \0 p6 W& n% U; v能把具体的步骤说下吗,如果直接压出来,会影响齿轮孔和轴的配合面吗,两者是过渡或者过盈配合,不知道福建这边有这样的油压机可以做吗,我正在找厂家!
' z) w1 D0 K% _" }( S3 x- L
你的厚度是多少啊?我算了一下,如果是900。。。。。大概是500t的压力才能压出来,还是用冷中间轴的办法把  发表于 2013-11-23 20:46
 楼主| 发表于 2013-11-23 15:54:17 | 显示全部楼层
$ x$ f2 O6 W  j6 j" Y; O6 A7 f; @那么齿轮加热,加热到多少温度,怎么进行整体加热,才能保证均匀受热不变形,
- s3 H3 i& H% C; V' C
可惜没有感应加热设备,所以这个整体加热自己做不了,得外包这块,安装也得外包,现在在找厂家,不知道大侠有好的推荐没有?" u5 y& B9 X+ I0 N8 b
发表于 2013-11-23 15:54:20 | 显示全部楼层
以前公司试过把联轴器放在油里面加热套上,叫热套,不然装不上。你可以试着用花纹板和角铁焊成个四方鼎,放入油,下面生火,把那齿轮放进去,注意别烫到了,时间差不多了就可以取出来。不知道行得通不,如果不行请指出哈
mfka + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2013-11-23 15:58:22 | 显示全部楼层
加热温度应从两方面加以考虑:1)过盈量的大小;2)低于齿轮的回火温度。加热方法有许多种,感应加热也可以,油锅加热也可以。
 楼主| 发表于 2013-11-23 16:01:51 | 显示全部楼层
嗜血Viscount 发表于 2013-11-23 15:54 % Z$ U, g& \- Z! l6 b; f
以前公司试过把联轴器放在油里面加热套上,叫热套,不然装不上。你可以试着用花纹板和角铁焊成个四方鼎,放 ...
% ~- }3 B# z: ~$ q3 @
油煮热装,但是现在齿轮和轴套是连着的,齿轮和轴都会受热膨胀的,两者线性膨胀系数好像差不多,所以得到的间隙不会很大吧,所以加热齿轮还是得考虑用感应加热,在齿轮上捆上几圈线圈,加热均匀快速,但是现在自己没有这种设备!
. E% B6 N2 P4 ?2 W6 \2 L& T. e
GMT+8, 2024-11-25 15:36 , Processed in 0.061918 second(s), 25 queries , Gzip On.
