新手求助-PLC-三菱FX-2N的程序写入问题
本帖最后由 RS_步行者 于 2013-11-23 10:21 编辑有哪位用过这类型的PLC,我使用的PLC是跟同学借的,他之前是可以写入程序的;之后我再搞的时候写程序时用过ROM写入和读取;之后问他才知道不是用ROM写入,改用PLC写入后,就出现了一下的提示框。com、波特率、工程的PLC类型都是没有问题。有没有谁遇到过这样的问题,还望指导下小弟。(用的是GX Developer)
检查端口设置 这个我用过,这个软件要与硬件连接才可以运行你的程序的。如果没有外接好硬件,那你要去下载一个三菱的仿真插件,就可以仿真运行你的程序了。 向往202 发表于 2013-11-23 11:46 static/image/common/back.gif
这个我用过,这个软件要与硬件连接才可以运行你的程序的。如果没有外接好硬件,那你要去下载一个三菱的仿真 ...
我并不是要仿真,而是要把程序写进PLC,现在是PC和PLC没法通信
成形极限 发表于 2013-11-23 11:33 static/image/common/back.gif
检查端口设置
你指的是com口吧?已经检查过是正确的了
数据线连接好后 com设置好后 直接在gx页面快捷键了 alt+ow 可以先在alt+o c 传输设置 里面看看 通信测试 一般都不会有什么问题或者换一根数据线 直接用你这个帖子的第三个图片中的菜单中的“PLC写入”就可以了 把电缆与PLC连接好(USB须安装驱动),并把PLC通上电。展开PC的设备管理器里面会出现一设备端口。
打开GX/在线/传输设置/查看CPU模块端口(默认COM1)是否与电脑的端口一致。 cmx 发表于 2013-11-23 17:41 static/image/common/back.gif
打开GX/ ...
你说的我都知道,也特别检查过了。现在就是写不进程序,不过原本的程序是可以运行的
