怎样斜面上钻孔?
钻头的轴线与被加工表面不是垂直的,请问该如何加工这类孔呢?补充内容 (2013-11-22 09:53):
工件材质S30408 轴线与被加工表面的角度从15度到25度不等,孔的直径从20多到90多不等,孔深10到16,是通孔。
补充内容 (2013-11-23 13:48):
现发现把麻花钻磨成一种多级平顶钻头,系由钻心部分先切进,而后逐级钻进,能够得到较好的定心。 角度是多少?孔的尺寸? 标准工艺里有:先踩(锪)平,再钻,孔就不容易偏,刀具寿命长 角度从15度到25度,孔最小21,最大94。 工件S30408, 应该有个定位点。 小李飞刀乐呵呵 发表于 2013-11-21 13:45 static/image/common/back.gif
小孔这样做。大孔该怎么做呢,比如60的孔,铲平时就把工件打通了。工件只有十几厚。 是不是可以考虑铸造时留个孔在扩孔应该好些,前一阵搜资料的时候好像有种钻头磨法可以直接在斜面上加工孔,你可以查查看看 钻头悬伸短的话可以直接钻,钻出孔径前转速进给慢点。 这样的孔最好不要用钻,容易偏。可以先钻小孔,然后用铣刀铣到位。
