查看: 8265|回复: 20
怎样斜面上钻孔?
发表于 2013-11-21 13:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻头的轴线与被加工表面不是垂直的,请问该如何加工这类孔呢?3 E  z& r1 v6 z( g+ K. j9 \
7 r2 y" j2 l' R. t% E. R1 z
补充内容 (2013-11-22 09:53):6 [9 d. n3 e- n3 u6 e6 j
工件材质S30408 轴线与被加工表面的角度从15度到25度不等,孔的直径从20多到90多不等,孔深10到16,是通孔。; g' |4 k8 d% J5 _+ T
$ ]2 r! K4 p3 i- {; g! g补充内容 (2013-11-23 13:48):. r$ v! r# [! c) e7 ~
现发现把麻花钻磨成一种多级平顶钻头,系由钻心部分先切进,而后逐级钻进,能够得到较好的定心。
发表于 2013-11-21 13:36:09 | 显示全部楼层
角度是多少?孔的尺寸?
发表于 2013-11-21 13:45:47 | 显示全部楼层
标准工艺里有:先踩(锪)平,再钻,孔就不容易偏,刀具寿命长
不行吧?只有直径2/1到4/1的深度啊??  发表于 2013-11-23 11:19
也有先留工艺台阶,打孔后,除掉工艺台阶。  发表于 2013-11-21 14:04
 楼主| 发表于 2013-11-21 13:53:57 | 显示全部楼层
角度从15度到25度,孔最小21,最大94。
是的,直径很大,深度不深。  发表于 2013-11-22 09:50
直径?说的不是深度吧  发表于 2013-11-21 15:14
钻这么大的孔?  发表于 2013-11-21 14:03
 楼主| 发表于 2013-11-21 13:54:48 | 显示全部楼层
工件S30408,
发表于 2013-11-21 13:56:40 | 显示全部楼层
应该有个定位点。
 楼主| 发表于 2013-11-21 14:30:03 | 显示全部楼层
小李飞刀乐呵呵 发表于 2013-11-21 13:45
1 Q3 G9 l- y0 z- l1 e标准工艺里有:先踩(锪)平,再钻,孔就不容易偏,刀具寿命长
$ S. g$ T8 C6 A4 U7 E) I
小孔这样做。大孔该怎么做呢,比如60的孔,铲平时就把工件打通了。工件只有十几厚。
60!好大孔,按照本楼说法,工件那么容易打通,直接上数控铣啦  发表于 2013-11-21 15:31
发表于 2013-11-21 14:45:15 | 显示全部楼层
是不是可以考虑铸造时留个孔在扩孔应该好些,前一阵搜资料的时候好像有种钻头磨法可以直接在斜面上加工孔,你可以查查看看
发表于 2013-11-21 14:54:47 | 显示全部楼层
钻头悬伸短的话可以直接钻,钻出孔径前转速进给慢点。
发表于 2013-11-21 15:40:03 | 显示全部楼层
这样的孔最好不要用钻,容易偏。可以先钻小孔,然后用铣刀铣到位。
GMT+8, 2024-11-28 23:36 , Processed in 0.058838 second(s), 20 queries , Gzip On.
