说说横梁
哈哈,貌似某人还在纠结那个螺纹。然后内心不平,开始翻花键去了。我记得小学老师就说过,做事不要三心二意。哈哈,为啥不先了解一个再说其他的?俺没有时间玩三心二意的东西,不妨先把旧账清了。
说说横梁。
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=343594&extra=
原贴出处。哈哈。
俺的回答即相关。
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=343912&extra=
然后我们看横梁。什么是横梁,最字面的意思,横着的梁。如图。
A是一种横梁,支架顶部连接,图中红线部分表示螺栓连接位置。B也是一种横梁,支架间连接,红线处为螺栓连接。
哈哈,也许啊,也许还有一种,就是在A下面拿螺栓吊着把一个梁,哈哈,这设计,绝了!
分开来说。A横梁情况,一边四个螺栓,受力处理成双边简支梁。每边的四个螺栓都受倾翻力。内侧小,外侧大。螺栓拧紧时,预紧力用来抵销倾翻。哈哈。那楼上那位提问的大侠说的是这种情况吗?明显不是。因为这种情况,螺栓即便损坏了,也不会沿导轨滑落。
那么看B横梁。一边四个螺栓。因为原贴大侠称之为拉紧横梁,所以大概率为这种情况。做受力处理为两边固定梁。螺栓通过预紧挤压连接表面,产生摩擦力抵御横梁滑落。同时,当横梁承载时,上端受拉,下端受压,则上部螺纹拉力增加,下部减小。而这就是我下结论是说的承载不均。
那么继续,针对B的情况。原贴大侠说4个螺栓(单边)受50吨左右的拉紧力!哈哈,怎么理解?
这种安装方法已经决定了用的就是螺栓的预紧力。哈哈,那么俺说mfka老革命同志,你还在那强调什么预紧?哈哈,校核螺纹不用50吨直接校核,你打算玩哪儿样?哈哈,再深一点,咱就算横梁与立柱有间隙,你上紧螺栓后两面接触。哈哈,那这时的拉紧力算啥?横梁的弹性力?您老给我测一个看看。
另外,俺跟你说,人家楼主强调了,沿导轨滑落,哈哈,那玩的就不是啥大间隙拉紧,玩得就是通过螺栓预紧靠摩擦力支撑。哈哈。还说啥?俺下结论的时候说了,不能偏载。按照B的情况可能不偏载吗?偏了会咋样,螺纹屈服呗。哈哈!
再说说螺纹,说说首牙承载。哈哈,某人到现在还是不明白为啥俺用的35。人家后面大侠贴了个帖子说37,他就不知所以然了。哈哈。说啥牙型问题。俺问问你,牙型如何影响承载的?哈哈。
俺告诉你,同样是三角牙,实际使用中,首牙承载也是从30-40不等。你玩刚性连接,首牙能玩到64-67。哈哈。什么影响这个比率,俺给别人讲的时候说了,硬度、强度、断面收缩率,最后才是牙型。那么不妨问问这位很“牛”的老革命同志,
硬度如何影响的?
强度如何影响的?
断面收缩率如何影响的?
牙型如何影响的?
哈哈!
上班,中午休息了再说花键的事儿。
末了,有本事乱说没本事应战,哈哈,LIAO大那的擂台咋不逛了?感觉俺好捏吗?哈哈。那不妨走着看看。
继续围观35%事件后续,并顺道学点东东。呵呵
走过路过,不要错过。
各位看官,顺手能学多少是多少,呵呵。 前面占个位置继续学习哈 谢谢MFKA大侠给我们带来的福利,好好学习,天天向上。 呵呵,刚好看到学习东西 看大侠的分析,觉得基础知识需要恶补了,以前忽略了很多东西。 本帖最后由 icegoods 于 2013-11-21 09:42 编辑
预计此贴会火爆,都下战书了,O(∩_∩)O哈哈~围观学习!趁这机会翻书回炉学习下螺纹联接校核计算!
都在讨论螺纹受载荷集中第一圈,35%也好,其他数值也好,能否换个思路改善螺纹牙上的载荷不均?找些减小旋合段受力较大的几圈螺纹牙的受力面措施?
PS:能否给大家提供些美国该知识点相关的资料?看中美两国工程界在方面理论计算理念差异在何处?支持此类较真,技术讨论争则明,就事论事别上升到骂街为妙。 这个问题,好像欧标设计规范上有。 旁观,学知识
