不想打工 发表于 2013-11-20 21:36:38
成本最低的加工方法
直径90的管子,壁厚3,长70,求加工方法,大量加工,要成本最低的加工方法。。。
熊anh 发表于 2013-11-20 21:39:49
尺寸要求怎么样?
不想打工 发表于 2013-11-20 21:40:43
有点误差没关系,
门童 发表于 2013-11-20 21:49:38
20#无缝管?车,锯都行
xuzhihui871029 发表于 2013-11-20 21:50:29
2010年干车床有时候切这个,长钢管,切槽刀加工。当时是6163,大概八小时能弄200多个,记不清了,一天工资大概有80~90
小马过河 发表于 2013-11-20 21:56:01
目前看来只有锯断。其实大批量可以自制切管机。
去,你的旅行 发表于 2013-11-20 22:08:15
你说的加工是指将现成的管按照长度规格切断还是用铁加工成这个规格的管子
上海狐飞 发表于 2013-11-20 22:29:02
让卖材料的给下好,拉回家
向往202 发表于 2013-11-20 22:45:27
应该有厂家专门做这类钢管的,自己切断就行了!
把刀用好 发表于 2013-11-20 22:46:47
大量是多少?1万?10万?100万?量不确定就无法确定用哪种工艺成本低。
查看完整版本: 成本最低的加工方法
