查看: 4428|回复: 17
成本最低的加工方法
发表于 2013-11-20 21:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径90的管子,壁厚3,长70,求加工方法,大量加工,要成本最低的加工方法。。。
$ C  ]; N: h; l( f
发表于 2013-11-20 21:39:49 | 显示全部楼层
尺寸要求怎么样?
 楼主| 发表于 2013-11-20 21:40:43 | 显示全部楼层
有点误差没关系,
发表于 2013-11-20 21:49:38 | 显示全部楼层
20#无缝管?车,锯都行
也还是要加工吧,无缝管没有直径90的  发表于 2013-11-21 08:48
发表于 2013-11-20 21:50:29 | 显示全部楼层
2010年干车床有时候切这个,长钢管,切槽刀加工。当时是6163,大概八小时能弄200多个,记不清了,一天工资大概有80~90
当时在学徒,钢管切断内外倒角,就这么个水平  发表于 2013-11-21 18:36
就算每小时200个的效率也太低了吧。  发表于 2013-11-21 10:16
赞同,8小时200个,那得划多少钱一个了  发表于 2013-11-21 09:34
8个小时才200个,晕,至少要600个  发表于 2013-11-21 09:14
偶尔加工,量不多,大概就这么个数。  发表于 2013-11-20 22:08
200个?你是玩的吧,,,,  发表于 2013-11-20 22:03
发表于 2013-11-20 21:56:01 | 显示全部楼层
目前看来只有锯断。其实大批量可以自制切管机。
发表于 2013-11-20 22:08:15 | 显示全部楼层
你说的加工是指将现成的管按照长度规格切断还是用铁加工成这个规格的管子
发表于 2013-11-20 22:29:02 | 显示全部楼层
让卖材料的给下好,拉回家
神人,膜拜。  发表于 2013-11-21 09:15
发表于 2013-11-20 22:45:27 | 显示全部楼层
应该有厂家专门做这类钢管的,自己切断就行了!
发表于 2013-11-20 22:46:47 | 显示全部楼层
大量是多少?1万?10万?100万?量不确定就无法确定用哪种工艺成本低。
GMT+8, 2024-11-28 21:48 , Processed in 0.060018 second(s), 23 queries , Gzip On.
