这个零件怎么加工,除了4轴加工外,还有其他方法吗?
这个零件外径是70MM,上面的半个小球直径1.0的,小球分布在8MM的宽度上,除了4轴加工外,还有其他加工方法吗? 这个是小图 热轧,,,,,,,,,, 东海fyh126 发表于 2013-11-19 21:07 static/image/common/back.gif热轧,,,,,,,,,,
有精度要求的,热轧能保证精度吗
可惜楼主没有图纸,大胆建议一下吧:4周加工恐怕很费时间粉末冶金吧 学习 很想知道这个零件的用处,会不会用于压制板材。。。。 塑料的就好了注塑
如果是金属的这个是用在什么情况下的这个小球什么作用呢 ame0624 发表于 2013-11-19 21:20 static/image/common/back.gif
是的,就像滚花一样,硬度要达到60度往上才可以
这小半球的精度要求高吗?
