查看: 7936|回复: 38
这个零件怎么加工,除了4轴加工外,还有其他方法吗?
发表于 2013-11-19 20:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个零件外径是70MM,上面的半个小球直径1.0的,小球分布在8MM的宽度上,除了4轴加工外,还有其他加工方法吗?
 楼主| 发表于 2013-11-19 20:49:13 | 显示全部楼层
这个是小图
用阵列做挺方便的,嗯,灌水了...  发表于 2013-11-19 23:00
发表于 2013-11-19 21:07:26 | 显示全部楼层
热轧,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2013-11-19 21:09:54 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2013-11-19 21:07 + l# ~1 G$ v' T$ Y: _: z* f
热轧,,,,,,,,,,
# `) y7 K2 u, I5 M  i
有精度要求的,热轧能保证精度吗! }) C# t/ E$ G( U3 Z3 H- z# ], a
发表于 2013-11-19 21:11:13 | 显示全部楼层
可惜楼主没有图纸,大胆建议一下吧:4周加工恐怕很费时间粉末冶金吧
发表于 2013-11-19 21:15:34 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-11-19 21:20:55 | 显示全部楼层
很想知道这个零件的用处,会不会用于压制板材。。。。
发表于 2013-11-19 21:29:44 | 显示全部楼层
塑料的就好了  注塑
) w% X1 |& W0 Z; T5 V7 I如果是金属的  这个是用在什么情况下的  这个小球什么作用呢
金属也可以注塑成型  发表于 2013-11-19 22:04
 楼主| 发表于 2013-11-19 21:30:42 | 显示全部楼层
ame0624 发表于 2013-11-19 21:20 # y- p$ ^- j; z# F" s2 m4 g% Y
' U& h; A" v+ u2 k1 [/ Y是的,就像滚花一样,硬度要达到60度往上才可以" J9 h* ?7 Q% P: t
发表于 2013-11-19 21:57:25 | 显示全部楼层
这小半球的精度要求高吗?
GMT+8, 2024-11-28 20:34 , Processed in 0.068903 second(s), 19 queries , Gzip On.
