高尔夫球 趣事
1931年美国人又抛出一种新球,其直径是1.68英寸,重量为1.62盎司。这种新球的规格一直沿用至今。大多数的高尔夫球有300~500个小凹坑,每个坑的平均深度约为0.25mm,细心的人可以发现每个球上面凹槽的大小深浅都是不同的。每个厂商都会设计出不同种类的球,所以球表面的凹槽数量也是不同的。 事实上,本来球是圆滑没有凹洞的,在偶然中,发现有凹洞的球居然比表面圆滑的球飞的更远 ,依数据显示,例如:以现状的高尔夫球能打二百公尺远的人,以同样的方式来打表面圆滑的球 ,仅达四十公尺,弄成凹洞状的另一理由是,可因旋转产生升力(lift) ,那么,为什么有凹洞的飞得远?而表面圆滑的本来以为空气阻力较小,好像会飞的较远的,怎么会相反的呢?将高尔夫球置于空气气流中,一定为一层薄薄的界面层所包围。此时,圆滑的球,其空气界面层容易剥离,而在球后方产生空气漩涡,使后方压力降低,球前方压力较高,所以因压力差导致球速下降 。相对地,有凹洞的球,因界面层不易剥离,球后方之力下降不多,使得球飞得较远。呵呵,学习了 与游泳运动员的鲨鱼皮泳装的原理是一致的。 学习了,不能简单的看表面。 一个小球这么多学问呢 有没有动态的气流运动模拟之类的?看的会更明白。
