查看: 2376|回复: 5
高尔夫球 趣事
发表于 2013-11-19 17:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1931年美国人又抛出一种新球,其直径是1.68英寸,重量为1.62盎司。这种新球的规格一直沿用至今。大多数的高尔夫球有300~500个小凹坑,每个坑的平均深度约为0.25mm,细心的人可以发现每个球上面凹槽的大小深浅都是不同的。每个厂商都会设计出不同种类的球,所以球表面的凹槽数量也是不同的。
    事实上本来球是圆滑没有凹洞的,在偶然中,发现有凹洞的球居然比表面圆滑的球飞的更远   ,依数据显示,例如以现状的高尔夫球能打二百公尺远的人以同样的方式来打表面圆滑的球 ,仅达四十公尺,弄成凹洞状的另一理由是,可因旋转产生升力(lift) ,那么,为什么有凹洞的飞得远而表面圆滑的本来以为空气阻力较小好像会飞的较远的,怎么会相反的呢将高尔夫球置于空气气流中,一定为一层薄薄的界面层所包围此时圆滑的球,其空气界面层容易剥离,而在球后方产生空气漩涡,使后方压力降低,球前方压力较高,所以因压力差导致球速下降 相对地有凹洞的球,因界面层不易剥离,球后方之力下降不多,使得球飞得较远
% j+ z; U$ r, a  m5 u: h
发表于 2013-11-19 17:22:28 | 显示全部楼层
呵呵,学习了
发表于 2013-11-19 17:43:20 | 显示全部楼层
与游泳运动员的鲨鱼皮泳装的原理是一致的。
发表于 2013-11-19 17:43:24 | 显示全部楼层
学习了,不能简单的看表面。
发表于 2013-11-19 19:57:50 | 显示全部楼层
一个小球这么多学问呢
发表于 2013-11-20 14:57:33 | 显示全部楼层
有没有动态的气流运动模拟之类的?看的会更明白。
没有。  发表于 2013-11-20 15:16
GMT+8, 2024-11-26 16:28 , Processed in 0.055677 second(s), 22 queries , Gzip On.
