油缸回油孔折断钻头的奇思妙想
针对车间钻床屡次发生的麻花钻折断一事的遐想:来到车间已经将近五个月了,某机型油缸深孔(不是贯穿孔,而只是钻通道下面的回油槽)的加工过程中,发生了好几起麻花钻折断事故。记得第一次是工人师傅自己在哪里一直想办法也没把钻花取出来,最后的解决方案就是将折断孔和对孔都堵掉,将其余孔加大2mm,已确保达到其回油量的不变,同时分度圆上回油基本稳定。
记得在社区里面我有发过这个帖子,很多人都表示这种方法很不负责任,可是为了赶进度,我师傅也是无可奈何。希望大家一起想想有没有啥办法可以解决这个问题呢?
第二次折断了钻花,主任叫我和师兄负责想办法把它抠出来,在我们两个一个上午用两根铁棒交替努力的情况下,最终是出来了那么一点点,可是还是没能解决问题。最后,技术组长叫去拿浓酸腐蚀一下试试,所以我就下去热处理车间装了一瓶浓盐酸,一倒到孔里起好大的白烟,可是腐蚀了好几天还是没办法将钻花取出来,没有办法,最后还是走了老路。
接着第三次,我就在钻床旁边看着工人加工,钻头断了,我就在旁边看着他,这次又该怎么解决呢?结果拿了一把自制的小老虎钳,叫上了车间力气最大的大力士,最后是将钻头取出来了(附图中的钻头(麻花钻是刚刚拿出来的新的))。
经过了这么三次的折腾,我就一直在思考,有没有办法改变这么种情况呢?首先老虎钳有很好的夹紧功能,但是不可能每次都需要大力士吧,而且第三次还没钻下去断了,如果嵌入比较深,是不可能拔出来的,所以我就想到了四两拨千斤,用杠杆原理试试。
下面就是我结合工人师傅自制的老虎钳和杠杆原理结合的产品,我结合了老虎钳的夹紧功能,同时增加了锁紧螺母,接着采用长杆达到四两拨千斤,而且力的作用方向垂直向上,可以防止钻头的歪折。(打算下周去申请工时加工出来试试)
我觉得发生这种情况有多种原因,第一:无可否定设计存在一定的缺陷,没有考虑到深孔的加工难度,而且其他同类型的产品不存在这个问题,不知道设计人员到底是什么想法。这一点我这周需要去弄清楚具体是为啥这么设计?第二:孔的直径比较小,同时材料是45钢,特别容易使折断钻花;不过这个工人也是车间出了名的拼命三郎,一心只想着工时去了,加工期间冷却和铁屑的清理也存在一定的问题。
不多说了,上图啦! 把大力钳改制一下(旋尖),刚度要好,夹死断钻头朝反方向旋动,另外要在手把上装夹一个反作力锤。旋动一下,圆锤向上顶击一下。 帮顶 这个大的钻头钻45号钢会断?还断的那么频繁,我有点服了 这个设计好奇怪啊,孔贴壁那么进,壁还这么高,这样要吧钻头伸出来很多才能钻到 最好拔的机构也搞个杠杆机构 理想很丰满,现实很骨感,我并不认为楼主这玩意儿好用,楼主可以试一下,然后做好实验和大家分享一下成果。
如果钻头断在里面,楼主可以考虑用电火花试试看。我们这边这样做过。 看看。。。 悠游an 发表于 2013-11-18 10:45 static/image/common/back.gif
不好意思,看错了 1、杠杆支在哪里?
2、建议螺纹夹紧处建议增加碟簧
