这螺纹居然要用铣的?!
一电子产品壳体,有一螺纹,标为:10-48 uns 2B,连问了两家供应商是否有丝锥,没得卖就算了,居然反问我是不是弄错了??:L现在要求用铣的?晕,6的孔深24.然后再接一个这样的螺纹,居然要求用自制单刃螺纹铣刀,用加工中心铣 出来!这刀磨死人啊!社友们可否知道这种丝锥哪里有得卖?切削和挤压的都需要。材料1215
能铣就不能车吗???问问万能的淘宝找丝锥吧 冷月梧桐 发表于 2013-11-17 22:40 static/image/common/back.gif
还真不能车,这是一个面若干孔中的一个,位置公差均为0.02,加上外形都是自己用线切割整出来的,重复定位几乎不可能达到。所以只能在加工中心上,一次装夹完成,刚开始设想为丝锥完成,采购无望 之下,才用铣的。;P
这丝锥我估计你要定制了,一般的标准上都没这个标准件,美制的特殊牙,60°牙型角,找厂家定做吧 欧士机,日本应该是有货的,对应的螺纹规也应该有卖。 真对不住兄弟了,因为图纸要求保密,所以只能用语言描述一下,不是螺纹的位置度要求在0.02以内,而是这一个面有六七个小孔,小孔的之间的位置度要求在0.02以内,这个螺纹在其中一个最复杂的一个套孔内,是一个五级台阶孔,自上向下分别是(5度的锥孔大径8.13,再是这个螺纹孔,再接一个内槽,再接一个4.22孔,再接1.52孔,最后接1.3孔,都要求平阶,五孔同心度0.03):funk::lol看了都累。不知道这样说清楚不???? 这么复杂?还要平底?复合钻做还是怎么干的?铝件,换不同钻头多次打孔,即使机床再好也难保0.03同心度。 长点见识 为什么要自制单刃螺纹铣刀?
你找个车床上面用的 螺纹刀磨一下就行了啊!!(牙行角度一致)
一般这样的刀都有24个深
只要圆周不干涉 底面不干涉就行了吧
没有丝锥 个人以前都是这样干的螺纹
有一点要注意的是 这样磨后螺纹刀的刚性受到影响 会有让刀现象
建议F给慢一点多走两次
希望能帮到你。 sjkabc 发表于 2013-11-19 22:55 static/image/common/back.gif
材料是1215的钢料,是异型料,肯定要用加工中心啦
