想做一个钓鱼用的线轮,关于齿轮材质
各位大侠,本人是一个机加工的外行,基础知识很差,让大家见笑了。想做一个钓鱼用的线轮,在轮子上要装一组变速齿轮,变速比大约:1:2 吧。
齿轮最大直径30毫米左右,齿数40左右,齿高2毫米左右。
想用3毫米厚的不锈钢板,用激光雕刻来完成,不知道是不是可以。不锈钢的硬度可以做齿轮吗?
望各位大侠不吝赐教,先谢谢啦!!! 这个和它的受力有关系,最终取决于它将要拉动的鱼的力量,你打算钓多大的鱼。 子子61961 发表于 2013-11-17 21:04 static/image/common/back.gif
首先谢谢你的回复,只是用于休闲钓,估计最大也就是二十斤左右一大关,还应该说是几年不遇,最常见的也就是几两至几斤吧。
0.8模负变位,0.6模正变位, 0.7模正负变位都有可能。这齿也太小了吧? 1:2的中通杆线轮,淘宝价大概300左右。你觉得不懂加工的你做出来会比这个价低吗?还有就算做出来了有现成买的漂亮吗? sjkabc 发表于 2013-11-18 17:26 static/image/common/back.gif
太专业了,不懂,但还是要谢谢你的回复!!!
guming1234 发表于 2013-11-18 20:47 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
1:2的中通杆线轮,淘宝价大概300左右。你觉得不懂加工的你做出来会比这个价低吗?还有就算做出来了有现成买 ...自己做的感觉良好。
我的意思是齿轮太小,受不住很大的力,用起来寿命不长的。呵呵,别让鱼儿拉了杆。 sjkabc 发表于 2013-11-19 23:11 static/image/common/back.gif
是这样啊,谢谢你,谢谢你的热心!!! 我觉得还是用尼龙材质的比较好,质量不比钢的差,而且还轻便
