查看: 7144|回复: 20
想做一个钓鱼用的线轮,关于齿轮材质
发表于 2013-11-17 20:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,本人是一个机加工的外行,基础知识很差,让大家见笑了。% ?7 }2 e4 @. a+ m* C% r5 }" R
想做一个钓鱼用的线轮,在轮子上要装一组变速齿轮,变速比大约:1:2 吧。
9 n) U1 I) _0 @7 E8 m齿轮最大直径30毫米左右,齿数40左右,齿高2毫米左右。. }+ G7 Y1 O& ^& C$ h( B$ I
想用3毫米厚的不锈钢板,用激光雕刻来完成,不知道是不是可以。不锈钢的硬度可以做齿轮吗?
' E6 |# |% ?4 N
望各位大侠不吝赐教,先谢谢啦!!!
发表于 2013-11-17 21:04:22 | 显示全部楼层
这个和它的受力有关系,最终取决于它将要拉动的鱼的力量,你打算钓多大的鱼。
 楼主| 发表于 2013-11-18 12:12:23 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2013-11-17 21:04
' J& g, r- c4 \, |这个和它的受力有关系,最终取决于它将要拉动的鱼的力量,你打算钓多大的鱼。
* d# c$ m; f3 Z% f
首先谢谢你的回复,只是用于休闲钓,估计最大也就是二十斤左右一大关,还应该说是几年不遇,最常见的也就是几两至几斤吧。% x5 ~. }/ M( B  m& g% D
发表于 2013-11-18 17:26:19 来自手机 | 显示全部楼层
0.8模负变位,0.6模正变位, 0.7模正负变位都有可能。这齿也太小了吧?
发表于 2013-11-18 20:47:16 | 显示全部楼层
1:2的中通杆线轮,淘宝价大概300左右。你觉得不懂加工的你做出来会比这个价低吗?还有就算做出来了有现成买的漂亮吗?
 楼主| 发表于 2013-11-19 09:58:57 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2013-11-18 17:26 8 i9 Y* q, Z6 A! F; H* U8 n
8 }7 k/ W% a1 |5 v
太专业了,不懂,但还是要谢谢你的回复!!!' Y+ E1 n. O1 _
) P# A; A  K. D
 楼主| 发表于 2013-11-19 12:02:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 wanglicai 于 2013-11-19 12:10 编辑 % u- b1 m+ H. a8 z; p7 R
guming1234 发表于 2013-11-18 20:47 7 s! L/ v; ~, X% `4 X0 _- i
1:2的中通杆线轮,淘宝价大概300左右。你觉得不懂加工的你做出来会比这个价低吗?还有就算做出来了有现成买 ...
自己做的感觉良好。
0 V9 d" b7 O: q1 ^; Q! n5 W/ R# H% W/ x" {' J$ o' j0 i
9 x& ~/ F1 h, @, K/ C
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-11-19 23:11:34 来自手机 | 显示全部楼层
wanglicai 发表于 2013-11-19 09:585 n8 N  C; H. a, |, `7 P
; b+ O1 f$ M" x! E- {. B3 t. q
我的意思是齿轮太小,受不住很大的力,用起来寿命不长的。呵呵,别让鱼儿拉了杆。
 楼主| 发表于 2013-11-20 18:15:10 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2013-11-19 23:11 ! `0 b: t' n- y- X. ?
3 `( g* x* w7 F- F( ?是这样啊,谢谢你,谢谢你的热心!!!
发表于 2013-11-24 09:32:27 | 显示全部楼层
我觉得还是用尼龙材质的比较好,质量不比钢的差,而且还轻便
GMT+8, 2024-11-25 15:00 , Processed in 0.060561 second(s), 21 queries , Gzip On.
