刹那舞灵 发表于 2013-11-14 13:00:51
要焊接如下骨架,该如何定制公差?
如下图 ,要焊接如下骨架,该如何定制公差?还有 焊接出 先后问题请高人指点~~~
图中 上左右   为 50*30的骨架中间5条是 30*30 的骨架   下边 是1毫米厚的扁铁 ~~
寂静天花板 发表于 2013-11-14 16:04:56
公差?你先说说车间焊完了你如何检查公差。很多时候标的公差就是一种形式,用于堵所有人的嘴,包括自己的。
wuhongqi 发表于 2013-11-14 16:21:40
零件公差由装配和工作需求决定,公差数值不标也有公差,就看参照那个标准。
icegoods 发表于 2013-11-14 16:36:18
关键的装配孔位尺寸要保证,焊接变形错位很容易发生的
WUHANLIST 发表于 2013-11-14 16:40:54
9325mm这么长的,保证误差0.5mm,是不是有点太难了。再说,你做好了,用什么办法量出这个公差。
WUHANLIST 发表于 2013-11-14 16:42:48
不好意思,打错了,是9320
刹那舞灵 发表于 2013-11-15 21:51:31
WUHANLIST 发表于 2013-11-14 16:40 static/image/common/back.gif
你好 谢谢你的回复,这个图 是我转的 不知道 为啥转的时候数字就错了   ,我 没看以为不会错的sorry
真实尺寸 是2000不到   长度 550多      这个就是重卡车 上的卧铺 骨架 ~~
车间焊接的 说这个没法保证,让我们自己改我们让他给个公差 他不干   我们也纠结~~
公司是个大作坊    技术很薄弱~~~   我学机械工程的对焊接不懂   拉过去充数了~~
画图的 告诉我 下面的扁铁 精度要高些 因为是卡位的直线度 也是但焊接应力的关系应该很难保证所以公差是个问题
上面的骨架   不知道 1毫米的 公差 是否能保证谢谢~~
刹那舞灵 发表于 2013-11-15 21:52:45
icegoods 发表于 2013-11-14 16:36 static/image/common/back.gif
难点就在这    但是安装的时候有要保正的精度 。 所以才会纠结这个问题。没有评判标准不好说服 车间的人~
刹那舞灵 发表于 2013-11-15 21:53:20
寂静天花板 发表于 2013-11-14 16:04 static/image/common/back.gif
焊接车间 一般就用卷尺检查~
刹那舞灵 发表于 2013-11-15 21:55:09
wuhongqi 发表于 2013-11-14 16:21 static/image/common/back.gif
学校教的公差 就是 孔轴 配合公差但是 现在的焊接骨架的公差 又要到哪里去查?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 要焊接如下骨架,该如何定制公差?
