WUHANLIST 发表于 2013-11-14 16:40
: k0 j# J# h4 W8 w' ]: y9325mm这么长的,保证误差0.5mm,是不是有点太难了。再说,你做好了,用什么办法量出这个公差。 : F& o+ y' B5 A# o) Z [- E
你好 谢谢你的回复,这个图 是我转的 不知道 为啥转的时候数字就错了 ,我 没看 以为不会错的 sorry , A- K8 T4 X8 R+ G% H
真实尺寸 是 2000 不到 长度 550多 这个就是 重卡车 上的卧铺 骨架 ~~
1 c6 k: a# E6 [( g, N7 h5 b车间焊接的 说这个没法保证,让我们自己改 我们让他给个公差 他不干 我们也纠结~~
& [! ^% \0 X: V$ I: ?2 } B公司是个大作坊 技术很薄弱~~~ 我学机械工程的 对焊接不懂 拉过去充数了~~5 {) f5 g: \) B- s
画图的 告诉我 下面的扁铁 精度要高些 因为是卡位的 直线度 也是 但焊接应力的关系 应该很难保证 所以公差是个问题) ]5 l' E) S3 h- h$ t! I
上面的骨架 不知道 1毫米的 公差 是否能保证 谢谢~~: x: h0 I, H- ~% | J6 K. d0 j. w
- P7 N2 b4 {9 n% P: n( y% f
