加工40Cr,长度250,直径34的孔,有发颤现象
以客户问的,不懂车床,发上来社区兄弟们看看,加工材质:40Cr
直径34加工至35(孔)
长度250
问题:发颤 本帖最后由 leftwall 于 2013-11-13 10:56 编辑
编辑掉,编辑掉…… 带锥度的轴,40鉻材质 leftwall 发表于 2013-11-13 08:37 static/image/common/back.gif
我去,直径越加工越大?
不好意思,是加工孔
你看是不是刀具钝了···· 40Cr的材质还不算太硬·····34加工到35才1MM的余量 应该很轻松···
刀具问题多数,你的材料调质了没?? №影★ 发表于 2013-11-13 09:55 static/image/common/back.gif
太长了,250长呢
冷月梧桐 发表于 2013-11-13 10:02 static/image/common/back.gif
刀具问题多数,你的材料调质了没??
这个没问,反正他说不硬
主要是刀具的悬伸太长引起的刀具刚性不足。要么提高刀杆刚性,这个成本最大,一根防震杆价格不菲。条件不允许的情况下,可以降低切削力,使现有刀杆的刚性能承受。可以通过以下几点调整:
1.改变刀具的主偏角,建议用93或者95度左右的主偏角。
2.使用正前角并带后角的刀片。
3.使用刀尖角较小的刀片,比如55度D型刀片。
4.尽量小的刀尖R角,建议0.4左右。
5.使用锋利的槽型和涂层。
6.使用研磨精度等级的刀片。
7.合理调配切削参数,低线速度小切深低进给。
综上所述,刀杆用25直径的93度左右主偏角,刀片用DCGT11T304的锋利槽型的PVD涂层刀片,线速度建议60至80左右,进给0.1左右,切深0.5左右。 把刀用好 发表于 2013-11-13 11:59 static/image/common/back.gif
主要是刀具的悬伸太长引起的刀具刚性不足。要么提高刀杆刚性,这个成本最大,一根防震杆价格不菲。 ...
非常感谢您的回答
