djlyg 发表于 2013-11-9 12:38:25
关于键槽对称度简易测量方法
我公司零件基本都为自己装配,所以此方法适用于内部装配质量控制:
一般盘内零件都会做键槽,但内部的键槽一容易偏,也不太容易测量,我们一般用塞块规到槽里,精密虎钳夹住,放平虎钳,再用高度仪测量孔与块规的高度差,但此法比较繁琐,
后来我想直接用块规紧一点塞进槽内,再用数显卡尺测量两边是否对称,基本在0.15以内,都不影响装配,具体见下图,欢迎指下正:
伤情于剑 发表于 2013-11-9 12:57:54
早就有人发过了
djlyg 发表于 2013-11-9 13:57:19
伤情于剑 发表于 2013-11-9 12:57 static/image/common/back.gif
早就有人发过了
哦,我以为我这是原创呢,不过我们公司就是这样的测的,也不是故意抄人家的,
Mr┈┾钱 发表于 2013-11-9 15:25:35
这也发出来,无语了,0.15的对称度还要这样。
王刚1988 发表于 2013-11-10 21:33:34
键槽对称度一般要求7-9级,您的0.15太大了吧,键槽宽30mm对称度9级公差是0.05.
djlyg 发表于 2013-11-11 22:16:04
王刚1988 发表于 2013-11-10 21:33 static/image/common/back.gif
是有点大,不过我们装配装起一般来没问题,
王刚1988 发表于 2013-11-11 22:20:30
djlyg 发表于 2013-11-11 22:16 static/image/common/back.gif
不过检测方法值得学习!
spaceship 发表于 2013-11-17 22:26:53
有专用的量具,以轴为基准直接测量,很方便
sbfcu3 发表于 2016-5-31 23:17:55
这个太逗了,
还请师傅指教下。 专用量具怎么测量
查看完整版本: 关于键槽对称度简易测量方法
