查看: 5240|回复: 10
关于键槽对称度简易测量方法
发表于 2013-11-9 12:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司零件基本都为自己装配,所以此方法适用于内部装配质量控制:
; n9 z# V4 N' \' q2 j( s8 u! f2 o+ w2 e! f3 l: G% X1 f
一般盘内零件都会做键槽,但内部的键槽一容易偏,也不太容易测量,我们一般用塞块规到槽里,精密虎钳夹住,放平虎钳,再用高度仪测量孔与块规的高度差,但此法比较繁琐,
* x  u" P$ H* J" l# |5 e. h
* s; }! W, k3 G5 @后来我想直接用块规紧一点塞进槽内,再用数显卡尺测量两边是否对称,基本在0.15以内,都不影响装配,具体见下图,欢迎指下正:' L: @6 U# [% P: Y/ f/ ]7 V
发表于 2013-11-9 12:57:54 | 显示全部楼层
早就有人发过了
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2013-11-9 13:57:19 | 显示全部楼层
伤情于剑 发表于 2013-11-9 12:57 5 J9 J& I) L3 o9 O
早就有人发过了
4 `8 q% f. [4 w4 m& {, y
哦,我以为我这是原创呢,不过我们公司就是这样的测的,也不是故意抄人家的,
原创,我们公司就去申请专利了。  发表于 2013-11-9 15:27
发表于 2013-11-9 15:25:35 | 显示全部楼层
这也发出来,无语了,0.15的对称度还要这样。
发表于 2013-11-10 21:33:34 | 显示全部楼层
键槽对称度一般要求7-9级,您的0.15太大了吧,键槽宽30mm对称度9级公差是0.05.
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:16:04 | 显示全部楼层
王刚1988 发表于 2013-11-10 21:33
7 c+ g" x: l+ i0 k1 B( N" |键槽对称度一般要求7-9级,您的0.15太大了吧,键槽宽30mm对称度9级公差是0.05.
/ E% u) K3 C8 D5 d# E7 |& c是有点大,不过我们装配装起一般来没问题,
发表于 2013-11-11 22:20:30 | 显示全部楼层
djlyg 发表于 2013-11-11 22:16 6 c: M0 P/ c  |- j+ L& d, l
# }! W7 |& M- K8 M9 i% L. H不过检测方法值得学习!
发表于 2013-11-17 22:26:53 | 显示全部楼层
有专用的量具,以轴为基准直接测量,很方便
发表于 2016-5-31 23:17:55 | 显示全部楼层
这个太逗了,
发表于 2016-6-1 15:32:25 | 显示全部楼层
spaceship 发表于 2013-11-17 22:26( B  l9 @/ ^% ^- ]/ `
, d( `. q1 M6 C4 @
还请师傅指教下。 专用量具怎么测量
; Z2 I. L0 ^" u2 H: K* N
GMT+8, 2024-11-24 14:05 , Processed in 0.056704 second(s), 22 queries , Gzip On.
