请教磨齿机传感器型号
磨齿机上有个啮合传感器,在磨削之前,工件先转几圈,通过这个啮合传感器装检测后计算出齿中心。请教有木有知道这个传感器的型号和品牌的大侠。谢谢。查过莱斯毫尔的型号,EZS MOD. 2-4B2812。估计是内部型号,无法传感器本身的品牌和型号。从EZS命名上看,应该是个压电传感器 简化下原理,如下图:
实际就是要求传感器在缺口边缘及时响应.磨齿机上用的应当是电感式接近开关,但比较特殊,响应频率,重复精度等等特别高.否则测量误差就会很大.
俺另外一个想法是用激光测距,然后设置一个窗口,超出窗口设定后判定为槽边缘.同样要求有极高的响应频率.
请各路大侠发表下意见和建议.
二手货?不然说明书(电路图)上会有标注哦。
滚齿机做刮削(淬火后二次滚削)以及蜗杆磨床、刀具磨床,也有类似的传感器:
电感(霍尔)式
6分14 和40秒处:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ0MTk0ODE2.html
气流式
1分42秒处:
http://v.youku.com/v_show/id_XNTQ0MjIzNjAw.html
激光式
40秒处:
http://v.youku.com/v_show/id_XMzA4ODQ5MDQ4.html
探头式
20秒处:
http://v.youku.com/v_show/id_XMzA4ODQ3OTgw.html 除了光电之外,霍尔传感器的响应频率最高 涡流传感器?或者超声波传感器?瞎猜,没仔细看过莱斯豪尔的元器件~ 动静之机 发表于 2013-11-8 15:42 static/image/common/back.gif
滚齿机做刮削(淬火后二次滚削)以及蜗杆磨床、刀具磨床 ...
请问,你是做设备销售的吗?
已经确认莱斯毫尔的传感器为巴鲁夫的高速高精度电涡流传感器
同时在卡士富机,三菱的高速干滚上也有同样功能的东西,用的是松下或塞提克的电涡流传感器
最终否掉了这个方案,原因是前序毛刺不可避免而且毫无规律,亦不好处理。
只能改方案,成本急增。
感谢各位捧场
结贴! 喷油的吗,霍福乐是诺德曼传感器
